Empfehlungen kann ich hier keine aussprechen - wenn man nach "Walkera USB" sucht, kommen schon ein paar Treffer. Wenn die Adapter auch für "Spiele" geeignet sein sollen nach Herstellerangaben, sollten sie keine Probleme machen - dann beherrschen sie das benötigte USB-Profil. Im Gegensatz zu Windows muss man sich unter Mac OS um nichts mehr weiter kümmern: einstecken, Heli-X starten, fertig. Das OS stellt dem Programm die Steuerknüppeldaten einfach zur Verfügung - eine extra-Kalibrierung im OS entfällt.
(Und wenn ein Stick partout nicht will: wenn man ihn online bestellt hat, kann man ihn ja immer noch 14 Tage zurück schicken - solange man die Verpackung vorsichtig geöffnet hat).
Controller / Sender am Mac
Re: Controller / Sender am Mac
Ich benutze mit großer Freude das USB-Interface von mftech, um meinen Sender an den Mac anzuschließen. Habe sogar den 2.4GHz Empfänger von Spektrum (WL1000 oder so) dran zum Laufen gekriegt, so dass ich kabellos üben kann.
iVol läuft auch
muss nur zuvor unter windows während der reflex läuft im system menu des iVol (auf dem iVol selbst) in den Joystick Modus gebracht werden.
gruß Christoph
gruß Christoph
Damit wäre wahrscheinlich auch die kostspieligste Alternative ausgelotet.dynai wrote:iVol läuft auch
Liebe Leute,
ich steige hier mal in das laufende Thread ein ... ich bin auf ein neues Macbook umgestiegen, habe gerade die Testversion von
HELI-X runtergeladen, und bekomme aber meine Fernbedienung nicht mehr zum Laufen ...
Es ist eine LP5DSM, also die Spektrum-Fernbedienung des Blade CX2. Ich habe ein entsprechendes USB-
Kabel, und vor ca. 1 Jahr lief dieses setup an meinem alten Macbook. Jetzt bekomme ich im Konfigurationsmenü des HELI-X keinen
Input von der Fernbedienung mehr.
Was ich inzwischen getestet habe: Das Kabel scheint ok zu sein - ich kann damit unter Windows / Systemsteuerung / Gamecontroller
den Cursor bewegen. Ausserdem habe ich das in einem anderen Thread angesprochene Gamepad-Tester-Programm für Mac runter
geladen und sehe meine Bedienung da als USB-Gerät "PPM", das auch Signal erzeugt.
Hat jemand für mich einen Tipp - ich wäre sehr dankbar.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Lösch' doch mal in Deinem Library-Ordner unter Heli-X/files/controller alle xml-Dateien - und versuch die Kalibrierung dann neu. Beim Start von Heli-X kommt keine Fehlermeldung?
Hallo Jörg,
danke für Deine Antwort, aber löschen der besagten Datei hat leider zu keinem Ergebnis geführt.
Wie gesagt, in dem Gamecontroller-Testprogramm produziert die Fernbedienung
Signal auf X-Axis, Y-Rotation, Z-Axis, Y-Axis.
Ich wäre für weitere Hilfen sehr dankbar!
Christian
Christian
Hum. Dann müssen wir mal einen Blick ins Logfile werfen - starte mal Heli-X, und wenn der Sim läuft schaust Du in die Konsole (Programme->Dienstprogramme, Konsole und kopierst mal raus, was Heli-X so erzählt...
