Radiomaster TX 16S Schalter werden nicht erkannt
Detlef
Post by Detlef »
habe mir gestern den Heli X 11 heruntergeladen und auch installiert. Beim Einrichten des Transmitter (TX16S) gibt es ein Problem.
Die gesammten Schalter werden nicht erkannt, einschliesslich Autorotationsschalter. Gibt es da einen Kniff, damit ich die Schalter einrichten kann?
Gruß Detlef
admin
Administrator
Re: Radiomaster TX 16S Schalter werden nicht erkannt
Post by admin »
... Du musst sie bewegen, wenn Du dis Sticks in die Endstellungen bewegst ...
Detlef
Post by Detlef »
Moin
habe alle Schalter bewegt. 8 Schalter, 2 Drehknöpfe und 2 Sleider
admin
Administrator
Post by admin »
... und bei der Konfigration dann auch jeweils den bewegen, den Du konfigurieren willst ...
Detlef
Post by Detlef »
Eigentlich schon
Als erstes kommt alle Schalter und sticks bewegen.
Es tut sich aber nichts wenn ich die Schalter bewege im Gegensatz bei den sticks.
Dann werden die Schalterstellung für die banks und autorotation zugeordnet. Kein sichtbarer Balken im Gegensatz zum heli x 10.
Gruß Detlef
gliderbee
Post by gliderbee »
Did you define the switches in the Mixes menu in the radio ?
