hallo,
ist es möglich einen Server unter Linux ohne grafik (commandline) laufen zu lassen ?
mfg
Jochen
Server unter Linux ohne grafik?
Re: Server unter Linux ohne grafik?
Klar. Dafür gibt es die Skell-Skripts runHeli-X-Server.sh
michael
michael
Danke für den Hinweis, dann werden ich mal schauen ob ich es ingange bekomme.
Docu suchen und lesen
Jochen
Jochen
Fein, Server läuft. Gibt es Docu dazu ? Commandline Parameter etc.
Einiges habe ich ja schon im Forum gefunden.
Wie geht es mit dem "aktivieren" in der 3.0 ver. von der Commandline aus?
Jochen
Jochen
den reinen server läst du als demo laufen.
MfG Joachim
MfG Joachim
Kestrel 500sx
TT-Sparrowhawk XXT(RC-Car)
Kestrel 500sx
Danke für den Tip.jbartels wrote:Hallo,
MfG Joachim
Mfg
Jochen
Hallo Aeronauten,
leider habe ich unter meinem MacOSX das Problem das sich der Controller verabschiedet nachdem ich Autorotation oder Pause gedrückt habe. Das ist blöd wenn ich einen Server starte da ich dann regelmäßig alle 'rausschmeißen' muss. Das soll hier aber nicht Thema sein sondern dient nur der Erklärung.
Da ich noch einen dedicated Stratoserver 'frei' habe überlege ich ob ich diesen nicht als Heli-X Server nutzen soll/kann.
Generell scheint es ja kein Problem zu sein. Als Webprogrammierer habe ich allerdings nur rudimentäre Linux Kentnisse die gerade ausreichen einen Apache zu verwalten.
Sehe ich es richtig das ich den Inhalt der Linux Zip Datei einfach auf den Server kopiere und dann die runHELI-X-Server.sh (resp. runHELI-X64-Server.sh) starten muss oder sind weitergehende Konfigurationsschritte nötig. Gibts ggf. eine Doku dazu?
Vielen Dank im voraus,
cosmo
EDIT: Ich habs einfach mal versucht
- zip per wget geholt und nach var/local entpackt
- Rechte für runHELI-X64-Server.sh geändert und ausgeführt danach kommt die Fehlermeldung ./runHELI-X64-Server.sh: line 34: ./java: No such file or directory
- per apt-get Java installiert
Jetzt läufts eigentlich einwandfrei nur wenn ich die Shell schließe ist auch der Server weg. Gibts eine Möglichkeit das ganze im HIntergrund laufen zu lassen oder ohne das ich die Shell immer offen haben muss?
EDIT-2: langsame wirds peinlich, man könnte meinen ich kann google nicht bedienen
mit nohup und abschließendem & kann ich das Programm unabhängig von der Shell starten. Die Frage wie man den Flugplatz einstellt trau ich mich schon garnicht mehr zu fragen.
cosmo
Das brauchst Du nicht (als Server-Betreiber). Der Pilot, der sich als Spieler 1 auf den Server einloggt, kann den Flugpplatz auswählen. Dann (Multiplayer-Menü) Send Scene description to server.cosmonoid wrote: Die Frage wie man den Flugplatz einstellt trau ich mich schon garnicht mehr zu fragen.
vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte die ServerSettings.xml angepasst aber dein Weg ist wesentlicher einfacher.
Dann kann NRW Beginner ja dauerhaft laufen.
Beste Grüße aus dem Rheinland,
cosmo
cosmo
Hallo,Michael wrote:Das brauchst Du nicht (als Server-Betreiber). Der Pilot, der sich als Spieler 1 auf den Server einloggt, kann den Flugpplatz auswählen. Dann (Multiplayer-Menü) Send Scene description to server.cosmonoid wrote: Die Frage wie man den Flugplatz einstellt trau ich mich schon garnicht mehr zu fragen.
als option für ein update ist die möglichkeit den eigenen server auch als nicht 1. angemeldeter zu managen.
also auch als 2., 3. ..... z.b. den airport auszuwählen.
z.b. übernahme der recht mit button und PW.
MfG Joachim
Kestrel 500sx
Kestrel 500sx
