Mit stürzt Heli-X fast bei jeden Start immer ab.
Das bedeutet, nachdem Start und einstellung des Airports und des Helis,
stürzt das Programm immer ab.
Habe einen Neuen PC Core 2 (2 x 3 Ghz)
Grafikkarte (Intel Q 33)
Bitte um Rat.
Danke Sloti
Probleme mit der Software
Re: Probleme mit der Software
Hallo Sloti,
welches Windows und welches SP hast Du denn im Einsatz?
WOW, das ist eine schnelle Antwort
Habe Windows XP Pro mit SP 2 drauf.
Probleme machen typischerweise die Grafikkarten. Darum:
1. Neueste Grafikkartentreiber installieren.
2. Versuche mal den Airport "small". Geht es damit besser?
3. Wie viel Speicher hast Du auf der Karte?
4. Was sagt das Logfile: files/log.txt ?
- Treiber habe ich bereits aktualisiert
- mit "small" stürzt er auch ab
- Karte hat einen speicher von 384 MB
- anbei das logfile
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X\HELI-X>set system=windows-i586
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X\HELI-X>set libPath=./libs
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i
586
586;./libs/jinput/windows-i586
586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586
586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i58
6
6;./libs/joal/windows-i586
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX591.jar
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX591.jar;./libs/g
luegen/gluegen-rt.jar
luegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar
luegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar
luegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/jam
a/Jama-1.0.2.jar
a/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar
a/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/jd
om.jar
om.jar;./libs/joal/joal.jar
om.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
om.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
om.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/j
input/Jinput.jar
input/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
input/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X\HELI-X>Java\jre1.6.0_03\bin\java.exe -Dsun.java2d.
noddraw=true -Djava.library.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinpu
t/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/wi
ndows-i586 -Xmx256m -classpath ./libs/HeliX/HeliX591.jar;./libs/gluegen/gluegen
-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.j
ar;./libs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/
joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.j
ar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar ch.ntb.HeliX.application.Appl
ication 1>files\log.txt
Couldn't find tag "EnvironmentToLoad" in file "files/Application/ApplicationSett
ings.xml"
Couldn't find tag "ObjectsToLoad" in file "files/Application/ApplicationSettings
.xml"
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "files/Application/ApplicationSetting
s.xml"
- anbei das logfile
586
6
a/Jama-1.0.2.jar
om.jar
input/Jinput.jar
ings.xml"
.xml"
s.xml"
Hmm, 384 MB. Das sieht aus, als wäre es shared memory.... Eventuell nicht die besten Voraussetzungen. Als Nächstes benötigen wir die Meldungen vor dem Absturz. Da das Fenster mit den Meldungen automatisch schliesst, mach bitte folgendes:
Öffne eine Konsole (cmd), mache cd auf das HELI-X-Directory und starte durch Tippen des Namens des Batchfiles. Nach einem Ansturz bleibt das Fenster dann sichtbar und Du kannst die Meldungen lesen. Was steht da?
anbei das logfile
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>cd
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>cd..
C:\Dokumente und Einstellungen>cd..
C:\>cd daten
C:\Daten>cd flugsimulator
C:\Daten\Flugsimulator>cd heli-x
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X>run heli-x
Der Befehl "run" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X>runheli-x
Der Befehl "runheli-x" ist entweder falsch geschrieben oder
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X>runHELI-X
Der Befehl "runHELI-X" ist entweder falsch geschrieben oder
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X>runHELI-X.bat
Der Befehl "runHELI-X.bat" ist entweder falsch geschrieben oder
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X>cd heli-x
C:\Daten\Flugsimulator\Heli-X\HELI-X>runHELI-X
586
6
a/Jama-1.0.2.jar
om.jar
input/Jinput.jar
Couldn't find tag "GearFrictionCoefficientAutorotation" in file "file:/C:/Daten/
Flugsimulator/Heli-X/HELI-X/ressources/models/helicopter/Xynergy/Xynergy.xml"
C:\>cd daten
586
6
a/Jama-1.0.2.jar
om.jar
input/Jinput.jar
Schraubnix
moin
Hängt der Rechner sich denn auch auf wenn du nur den Airport aussuchst ?
Oder erst dann wenn du einen Heli aussuchst ?
Wenn der Rechner sich nur aufhängt wenn du einen Heli ausgesucht hast , ist das dann bei jedem Heli oder nur bei dem Modell Xynergy ( hattest du ja als Heli ausgesucht lt. Konsolenmeldung ) oder bei bestimmten anderen Modellen ?
Wie siehts denn mit dem FPS Wert aus ( Oben in der Taskleiste ) , wie hoch oder tief ist der wenn das Programm noch läuft ?
Hast du mal im Windows bei der Bildschirmeinstellung die Farbtiefe verändert ( z.b. von 32bit auf 16bit ) ?
das ist ganz verschieden.
manchmal hängt er sich auf nur bei der airport auswahl, und dann kann ich einen
airport auswählen und stürzt erst beim heil ab.
welchen airport oder ich heli auswähle ist egal, er stürzt bei jedem ab.
FPS habe ich von 50 bis 400
mit 16 bit Farbtiefe habe ich es auch schon versucht --> keine änderung
ich habe mal gegoogelt. Schau mal hier: http://forums.simflight.com/viewtopic.php?f=63&t=69190
Es scheint, dass Du eben keine 348 MB Speicher auf der Karte hast...
Und schau mal hier: http://ht4u.net/download-details/316/860/
Hier scheint es aktuelle Treiber mit openGL-Unterstützung für deine Grafikkarte zu geben.
