Interface Problem
chrig
Interface Problem
Post by chrig »
Ich benutze eine DX6i mit einem standart 4-Kanal USB-Interface.
Zwischendurch funktioniert das Interface nicht.
Wenn ich das Kabel am den Sender ausziehe und wieder einstecke oder am Stecker manipuliere funktioniert es manchmal wieder. Manchmal genügt es auch wenn ich das Kabel bewege. Daher dachte ich es liegt am Stecker und habe ihn ersetzt. Das Problem ist aber nicht weg!?
Zudem habe ich festgestellt das die Signale nicht ruhig stehen wenn ich die Knüppel nicht bewege. Ist das normal oder liegt das an der Verbindung oder einem minderwertigen Interface? Könnte es auch sein dass irgend welche Störsignale die Verbindung beeinflussen?
helipeter62
Re: Interface Problem
Post by helipeter62 »
Hallo!
Hast Du schon mal das Kabel überprüft? Funktioniert der USB-Port mit anderen Geräten? Wenn ja, kann es eigentlich nur mehr am Kabel liegen, da Du den Stecker ja bereits ersetzt hast. Vieleicht wurde das Kabel einmal geknickt und ein Leiter ist gebrochen.
Peter
