ich habe wohl ein kleines Problem, das ich nicht alleine lösen kann:
Nachdem die Version 0.9 bei mir eigentlich ohne größere Probleme lief (wegen OnBoard Grafik Umgebungsbilder mit 1024 Kantenlänge verwendet), versuche ich jetzt die beta der neuen Version zum laufen zu bekommen.
Mein System : aktueller MacMini 2.1Ghz, Leopard (aktuell, mit allen Updates, auch Java aktuell), Ver. 0.9 lief wie gesagt ohne Probleme.
Aber jetzt, bei der Beta, Controller konfigurieren geht (wesentlich besseres Interface btw) aber bei der Auswahl eines Flugplatzes
erhalte ich jedes mal einen Segfault:
Der Statusbalken zeigt an, dass der ausgewählte Platz geladen wird, der Balken wird fast ganz voll (ca 80%) und dann ist Heli-X weg
Meldung in der Konsole:
/Users/hm/HELI-X/runHELI-X.command: line 33: 248 Segmentation fault $JAVAPATH/java -Xmx256m -Djava.library.path="$LIBS" -
classpath "$CP" HELIX > "$DIR/files/log.txt"
letzter Eintrag im log:
Invalid memory access of location 00000008 rip=3835dff9
MacOS weist mich noch mit einer Absturzmeldung auf folgendes hin:
Das Problem wurde möglicherweise von dem Plugin "libjogl.jnilib"
verursacht
Ich hab keine rechte Idee, woran das liegen kann, normalerweise kenne ich SegFaults nur im Zusammenhang mit Programmfehlern.....
Ratlos weil Trainingsmodus dringend brauchend ( Ihr müsstet mich mal fliegen sehen
Gruß Helmut
