SON032 hatte ja das gleiche Problem. Leider habe ich aber keine Ahnung wo und wie ich die IDLE-UP Funktion finde und auf eine Taste lege.
Gruß Hendrik
Meine Originalfunke vom Belt CP funktioniert nicht im Heli x
Schraubnix
Re: Meine Originalfunke vom Belt CP funktiomiert nicht im Heli x
Hallo Hendrik
Hast du schon Idle up auf eine Taste deiner Tastatur gelegt ?
Ich hab bei mir z.b. Idleup 1 auf 1 und Idleup 2 auf 2 des Nummernblocks meiner Tastatur gelegt .
http://www.heli-x.net/support.shtml
Auszug von der HELI-X Seite
Es sieht alles gut aus, aber der Motor des Helikopters läuft nicht an.
Wie beim richtigen Modellhubschrauber muss auch in HELI-X der Motor gestartet werden. Dazu muss die Funktion IDLE-UP1 auf einen Schalter der Fernbedienung oder eine Taste der Tastatur gelegt werden. Profis verwenden auch IDLE-UP2 und Autorotation. Wichtig: Wenn IDLE-UP1 auf eine Taste der Tastatur gelegt ist, bitte sicherstellen, dass IDLE-UP1 nicht auf einem Button konfiguriert ist. Ebenso nicht die Autorotation. Zu Beginn am besten alle Buttons auf "none" stellen.
EDIT :
In diesem Beitrag hat es Michael auch nochmal erklärt .
viewtopic.php?f=8&t=52&st=0&sk=t&sd=a&hilit=idleup
EDIT :
son032 hatte ja das gleiche Problem. Nur kann ich mit der Funktion IDLE-UP1, die ich auf eine Taste legen soll,nichts anfangen. Dann sollten alle Probleme gelöst sein.
Vielen Dank Hendrik
Vielen Dank Hendrik
son032 hatte ja das gleiche Problem. Nur kann ich mit der Funktion IDLE-UP1 nichts anfangen und weiß auch nicht wo ich die finde, um sie auf eine Taste zu legen.
Vielen Dank Hendrik
Vielen Dank Hendrik
Vielen vielen Dank,
kann es aber erst heute Abend ausprobieren. Ich denke aber, daß ich das hinbekomme.
Ihr habt mir sehr geholfen!!!
Ein ganz GROSSES DANKESCHÖN dafür.
Viele Grüße
Hendrik
Viele Grüße
Hendrik
Re: Meine Originalfunke vom Belt CP funktioniert nicht im Heli x
ich glaube ich nerve jetzt schon. Aber ein Problem hätte ich da noch.
Wie habt Ihr Eure Steuerachsen eingestellt? Ich habe hin und her probiert, aber der Heli macht was er will. Z.Bsp. fliegt er schon los, ohne daß ich was gemacht habe. Auf meine Steuerbefehle reagiert er auch nicht richtig oder auch gar nicht.
Ich währe natürlich sehr dankbar, wenn wir das auch noch in den Griff bekommen würden!
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Danke Michael,
die Seite ist natürlich auch sehr interressant für mich, schon aus dem Grund, daß ich mir eine MX 16 S zugelegt habe und die noch nicht programmiert habe.
Aber ich meinte die Achsen im Heli-X Sim. Bei meiner Funke ist Gas und Pitch auf den linken Hebel sowie der Heckrotor, Nick und Roll auf den rechten Hebel.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Die Einstellungen, welche Joystick-Achse auf welchem Knüppel liegt, wird mit einem Assistenten gemacht. Schalter "Auto Configuration".
Schraubnix
hendrik wrote:Hallo,
Gruß Hendrik
Scheint so als ob bei dir Funktion " Pitch " umgekehrt werden muss .
Bei der Steuerungskonfiguration musst du entweder ( wenn schon vorhanden ) das Häkchen neben Pitch entfernen oder wenn dort kein Häkchen ist , einmal auf das leere Kästchen klicken damit dort ein Häkchen erscheint .
Danach probierst du es einfach aus .
Das gleiche gilt für Nick Roll und Gier , falls dabei auch alles verkehrt herum läuft .
