Das Directory sieht gut aus. Dann bleibt noch
1. Grafikkartentreiber
2. Ausführen als Admin. Vielleicht loggst Du Dich mal komplett als Admin ein ....
Ich habe mal gegoogelt. Deine Grafikkarte bietet natürlich nicht ideale Vorasussetzungen. Bei anderen problemen wird zum Teil empfohlen, ältere Treiber zu insstallieren (http://www.opendrivers.com/categorycomp ... nload.html)
probleme mit heli-x und vista
Re: probleme mit heli-x und vista
ok
hab mir nen anderen lappi geholt mit xp drauf.. da gehts
danke für die hilfe
grüße
danke für die hilfe
grüße
Ich habe ein anderen problem mit Vista und thrustmaster gamepad. Heli-x sagt nur 'no controller found' and startet ohne controller. If you can aswer in english, I probably understand better.
Hi peksa,
are you using version 0.9 or 1.1, since the requirements on the joysticks have changed. With version 0.9 it is unlikely that it works, but with version 1.1 it should. What says your control panle of Vista?
Hallo Vista-Geschädigte,
ich habe Helix unter Vista als Unterordner in meinem Dokumente-Verzeichnis installiert. Irgendwer hat mir mal den Tipp gegeben, weil da die Rechte anders verteilt sind. Es funktioniert bestens!!!
Frank
Frank
Auf der Suche d e m Beginnerheli
I have 0.9, so maybe this is the reason. What should I check from control panel ?Michael wrote:Hi peksa,
Forget the control panel and try out version 1.1. If the controller works, there is nothing else to do.
Some flights now thanks. I programmed buttons for idle up 1 and 2. They work, but I have to press them all the time. Is this right ? I changed the default throttle curve so that I should get power when increasing angles but nothing happens, if I don't press idle up all the time.
hi,
use the keys of the keyboard for idle up 1/2 not buttons of your controller.
