Fehler: Kanal konnte nicht erkannt werden (Heli-X 6)
Re: Fehler: Kanal konnte nicht erkannt werden (Heli-X 6)
... wenn das mit V5 funktioniert, wechsle doch mal das Input-System (global settings).
Und nochmal: Das kalibreiren in der Windows-Systemsteuerung ist wichtig.
Basti
Post by Basti »
Hat leider keine entscheidende Veränderung gebracht. Habe alle 3 Input-Methoden inkl. jeweiligem Konfigurationsversuch durchprobiert. Jedes Mal erhalte ich die Meldung, dass der Kanal nicht erkannt werden konnte. Der einzige Unterschied ist nun, dass die Knüppelanzeige immer mittig angezeigt wird, egal welche Knüppelstellung ansteht. Besteht die Möglichkeit, in Heli-X bestimmte Input-Kanäle grundsätzlich zu deaktivieren (z.B. die y-Kanäle)?
Basti
Basti
Post by Basti »
Hmmm, selbst ein Umstieg auf Windows 10 hat keine Verbesserung gebracht: V5 funktioniert, V6 leider nicht. Es scheint, als würde sich Heli-X die Kanalzuordnung nicht merken und will immer einen nicht belegten Kanal für alle Richtungen verwenden.
Können wir uns das mal gemeinsam ansehen? Schreib doch mal bitte eine email an info at heli-x.net
Basti
Post by Basti »
Hi Michael,
vielen Dank für Deine Unterstützung. Mit dem Workaround, die Kanäle nach erfolgter (erfolgloser) Konfiguration nachträglich zuzuordnen, klappt das nun wieder :D
Basti
d_dorfer
Post by d_dorfer »
ich habe leider das gleiche Problem!! :cry:
- Win 10 installiert
- Heli-X6
Dann auf "Knüppelkonfiguration"
-> weiter
Wenn ich alle Knüppel nun bewege werden auch alle 4 Kanäle erkannt. Es schaut bis hierher alles gut aus.
-> weiter
Im Punkt "Bringen Sie alle Knüppel in die Mittelstellung und drücken sie weiter" werden auch alle Kanäle erkannt und alles schaut plausibel aus.
-> weiter
MAX-Pitsch Ausschlag wird korrekt angezeigt. (Balken bewegt sich)
-> weiter NUN KOMMT DER FEHLER!!
Ich kann dann alle Punkte weiter durchgehen. Das kuriose ist, dass mal der eine und mal ein anderer Kanal erkannt wird aber nie alle.
Die nicht erkannten lassen sich logischerweise dann auch nicht steuern.
Was kann ich malchen?
Noch zur Info: Unter Win Vista mit gleicher HW und Heli-X5 hat alles geklappt. also es liegt daher nicht an Sender oder Kabel etc.
Vielen Dank für die Hilfe
Jens
... Du kannst mir eine Email schicken. Dann schicke ich Dir eine Betaversion 6.1. Mit der müsste es gehen ...
Knobi
Post by Knobi »
leider habe ich genau den selben Fehler nachdem ich auf Version 6 upgedatet habe (Win7). Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Knobi
hast Du Rev 1616? Wenn nein, bitte neu downloaden.
Dann teset bitte verschiedene inputsysteme (Global Konfiguration->Input System)
