Heli-X Modell umfärben
Werner1945
Re: Heli-X Modell umfärben
Post by Werner1945 »
Hallo Michael !
Ich danke dir für die Antwort und das e-mail.
Diese Änderung kann nur durch das exportieren des Modell mit 3D Studio max passieren. Wenn ich das Original
aus der Datei BeltCPV2 kopiere und den Namen ändere können nicht die Gruppen verschwinden. Ich werde mir nochmals
die Datein anschauen.
mfg Werner1945
Wenn es nur darum geht, Farben zu ändern, kannst Du auch so vorgehen:
Im obj-File sind einzelne Gruppen definiert:
g Name
Diese Gruppen haben einerseits den Namen, andererseit den Namen für ein Material, das Farbe und/oder Textur bestimmt. Diese Materialien sind im mtl-File definiert. Darum würde es genügen, wenn das mtl-File geändert wird.
Werner1945
Hallo Michael!
Ich danke für die Ausführung und das e-mail.
Die Änderung kann nur beim exportieren des Heli im Programm 3D Studio max
passieren. Denn wenn ich die Original Datei aus dem Ordner BeltCPV2 kopiere müsste sie
gleichsein wie die geänderte Datei, oder?
mfg Werner1945
Werner1945
Hallo Michael!
Die einzige Erklärung für mich ist. Das muß beim exportieren des modells im Programm 3D Studio maxx
passieren. Ich habe dort aber in der Einstellung die 3-Ecke ausgewählt. Was kann ich da noch machen.
Wenn ich die Originaldatei . obj vom Belt CP V2 kopiere und alles auf den neuen Namenszusatz ändere
müßte sie doch gleich sein, oder? Was kann ich machen?
mfg Werner1945
Werner1945
Hallo Michael!
Ich danke Dir und entschuldige mich! Ich habe 3 mal das selbe geschrieben.
Jedesmal nach dem Absenden war das Schreiben nicht mehr sichtbar.
Ich habe leider die 2.te Seite vergessen. Leise rieselt der Kalk.
Danke Werner 1945
Werner1945
Hallo Michael !
Ich habe jetzt einige Zeit nichts von mir hören lassen. Ich war im Urlaub. Aber nicht das ich nur gefaulenzt habe. Ich habe auch bezüglich deiner letzten Antwort Zeit gefunden alles Mögliche zu testen und zu probieren. Leider ist es mir nicht gelungen den Heli zum sehen und dann noch zum fliegen zu bringen. Ich kann mir nur vorstellen das beim abspeichern mit dem Programm 3D Studio max 9 etwas nicht funktioniert. Bei dem abgespeicherten File *. obj kann ich einfach keine Gruppen wie du schreibst erstellen. Solltest du einmal etwas überschüssige Zeit haben, vielleicht kannst du mir helfen.
Mfg Werner1945
