Programm startet nicht
Nitrojunkie
Post by Nitrojunkie »
Habe Windows XP, NVidia GeForce 6600 GT mit aktuellem Treiber und Java ist auch aktuell (6er version)
restlichen Komponenten stimmen auch alle, da der Sim bis vorige Woche auf diesem rechner noch einwandfrei lief.
Wenn ich auf "runheli-x" doppelklicke erscheint für den Bruchteil einer Sekunde das DOS Fenster und schließt direkt wieder.
Ist ja so wenn man ne alte Java Version hat, aber meine ist ja aktuell.
Wenn ichs dann in der DOS Eingabeaufforderung eingebe erscheint das hier im Fenster:
D:\Dokumente und Einstellungen\Sabine>Desktop\HELI-X\runHELI-X
D:\Dokumente und Einstellungen\Sabine>set system=windows-i586
D:\Dokumente und Einstellungen\Sabine>set libPath=./libs
D:\Dokumente und Einstellungen\Sabine>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-
i586
i586;./libs/jinput/windows-i586
i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586
i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i5
86
86;./libs/joal/windows-i586
D:\Dokumente und Einstellungen\Sabine>set jars=./libs/HeliX/HeliX591.jar
D:\Dokumente und Einstellungen\Sabine>set jars=./libs/HeliX/HeliX591.jar;./libs/
gluegen/gluegen-rt.jar
gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar
gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar
gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/ja
ma/Jama-1.0.2.jar
ma/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar
ma/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/j
dom.jar
dom.jar;./libs/joal/joal.jar
dom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
dom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
dom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/
jinput/Jinput.jar
jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
D:\Dokumente und Einstellungen\Sabine>Java\jre1.6.0_03\bin\java.exe -Dsun.java2d
.noddraw=true -Djava.library.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinp
ut/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/w
indows-i586 -Xmx256m -classpath ./libs/HeliX/HeliX591.jar;./libs/gluegen/gluege
n-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.
jar;./libs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs
/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.
jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar ch.ntb.HeliX.application.App
lication 1>files\log.txt
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Wäre echt schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Weiß echt nichtmehr was ich noch machen soll.
Re: Programm startet nicht
schau mal hier ganz zum Schluss. Da steht:
Das bedeutet, dass das Batchfile erwartet, dass das mitgelieferte Java vorhanden ist, und zwar im Ordner
Ist es da? Wenn nicht: Lade Dir noch einmal HELi-X herunter, auspacken und simulieren....
Dein eigenes Java wird übrigens nicht verwendet. Wenn Du es verwenden willst, dann muss im Batchfile der Aufrauf von Java ersetzt werden. Statt Java\jre1.6.0_03\bin\java.exe kann mann dann nur java schreiben. Allerdings muss dann der richtige Pfad gesetzt sein.
Aber wie gesagt: Das einfachste wäre, noch einmal downzuzloaden und frisch zu entpacken.
Hoffe, das hilft.
Nitrojunkie
Danke für die Hilfe.
Also, hab jetzt Heli-X nochmal neu runtergeladen und entpackt aber das Problem besteht immernoch.
Hab auch den Aufruf von Java wie von dir beschrieben ersetzt, aber brachte auch nix :-(
Bei HELI-X ist es wichtig, dass die Directory-Struktur passt. Ich könnte mir vosrstellen, dass beim Entpacken (eventuell mit Vista) die Verzeichnis-Struktur zerstört wurde.
Es muss so aussehen:
---- files
----- ressources
----- libs
----- Java
Nitrojunkie
Sorry für die späte Antwort. War einige Tage nicht online.
Hab das jetzt so geordnet, brachte aber leider auch nix.
Ich denke nicht das es an den Programmdateien selbst liegt, sondern das irgendwas auf meinem
Rechner faul is. Weil jedes DOS Fenster egal ob bei HELI-X oder nicht, sich direkt wieder schließt.
Das mit dem Schliessen ist komisch. Wann genau passiert das? Gehen die Command-Fenster sofort nach dem Öffnen wieder zu?
Nitrojunkie
Jup. Hab jetzt echt schon alles probiert. Geht einfach nicht.
Also auch, wenn Du cmd aufrufts (also völlig unabhöngig von HELI-X)?
Nitrojunkie
Ja, wenn ichs über die Eingabeaufforderung mache bleibt das fenster offen aber es wird halt angezeigt das der Pfad nicht gefunden wird wenn ich HELI-X starten will.
Ach so. Also dann muss es doch gehen:
Starte mal ein Kommandofenster, cd auf das Verzeichnis von HELI-X. Dann mache erst einmal
dir
(Was ist der Ouput)
Und dann rufe das .bat-File auf.
Was bekommst Du dann?
