Devo 7 (Walkera) wird nicht erkannt.
Posted: 23 Jan 2013 09:55
by tiga
ich habe folgendes Problem, meine Sender Devo 7 und Devo E7 werden beide nicht erkannt. Ich nutze HELI-X 4.1, die Trailversion (hab zwar schon bezahlt, ist aber noch nicht frei geschaltet). Mac OS X 10.7.5 und folgendes Kabel http://rc-heli.ch/shop/Walkera_Heli_Zubehoer/UB-001 .
Es kommt aber immer Error Kein Joystick verfügbar. Ich habe schon verschiedene Reihenfolgen ausprobiert, wie zuerst anstecken und dann Devo 7 einschalten etc.
Kabel stecke ich unten links in die Buchse wo DSC draufsteht.
Was mach ich falsch, bin absolut ratlos.
Grüsse Andreas
Re: Devo 7 (Walkera) wird nicht erkannt.
Posted: 23 Jan 2013 19:36
HELI-X erkennt das Interface, nicht den Sender. Darum müsste auch schon ohne Sender etwas erkannt werden. Wenn das nicht der Fall ist:
1. Schau mal in dieKonsolenausgabe, ob da etwas hilfreiches steht (Hilfsprogramme-> ...)
2. Mach mal zur Sicherheit ein Reboot, nicht dass alle USB-Anschlüsse belegt sind.
3. Erkennt Dein Betriebssystem das Gerät überhaupt?
Posted: 23 Jan 2013 21:36
by tiga
So ich hab jetzt Heli-X noch auf einem anderen MacBook installiert .... leider das gleiche Problem. Ich vermute langsam, dass es das Kabel ist.
Hier mal was die Konsole schreib beim einstecken, für mich nur Bahnhof.
23.01.13 20:28:00.000 kernel: USBF: 604.587 AppleUSBEHCI[0xffffff800a6d0000]::Found a transaction which hasn't moved in 5 seconds on bus 0xfd, timing out! (Addr: 0, EP: 0)
23.01.13 20:28:00.000 kernel: USBF: 604.588 [0xffffff800a815200] The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of Hub at 0xfd100000)
23.01.13 20:28:06.000 kernel: USBF: 610.591 AppleUSBEHCI[0xffffff800a6d0000]::Found a transaction which hasn't moved in 5 seconds on bus 0xfd, timing out! (Addr: 0, EP: 0)
23.01.13 20:28:12.000 kernel: USBF: 616.595 AppleUSBEHCI[0xffffff800a6d0000]::Found a transaction which hasn't moved in 5 seconds on bus 0xfd, timing out! (Addr: 0, EP: 0)
23.01.13 20:28:18.000 kernel: USBF: 622.598 AppleUSBEHCI[0xffffff800a6d0000]::Found a transaction which hasn't moved in 5 seconds on bus 0xfd, timing out! (Addr: 0, EP: 0)
23.01.13 20:28:19.000 kernel: USBF: 623.101 [0xffffff800a815200] The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
23.01.13 20:28:24.000 kernel: USBF: 628.602 AppleUSBEHCI[0xffffff800a6d0000]::Found a transaction which hasn't moved in 5 seconds on bus 0xfd, timing out! (Addr: 3, EP: 0)
23.01.13 20:28:25.000 kernel: USBF: 629. 0 IOUSBCompositeDriver[0xffffff800c9bde00](IOUSBDevice) GetFullConfigDescriptor(0) returned NULL
Grüsse Andreas
Posted: 26 Jan 2013 11:29
by ThomasC
Was für einen USB-Adapter für den PC benutzt Du? Das ist bei Dir nämlich der Knackpunkt. Ich simme auch mit der Devo7, ich nutze den Walkera UB-001, der alle mir bekannten 3,5mm-Funken unterstützt, aber am PC als sehr launisch bekannt und berühmt ist (geht z.B. nicht an einem USB-Hub, um's Verrecken nicht).
Posted: 03 Jul 2013 16:37
by sfpeter
Has anyone found a solution for this yet? I'm experiencing the same problem, trying with a Devo 7 and UB-001 sim cable. I see the same error messages in my Kernel log.
My system does see the USB dongle when connected. It reports it (in the system profiler) as follows:
Composite Device:
Product ID: 0x04d8
Vendor ID: 0x04d8 (Microchip Technology Inc.)
Version: 0.01
Speed: Up to 1.5 Mb/sec
Location ID: 0xfa130000 / 6
Current Available (mA): 500
Current Required (mA): Unknown (Device has not been configured)
Has anyone successfully been able to get the UB-001 to work on Mac-OS?
