Helix und Jeti DC-16 / DS-16
Posted: 20 May 2013 15:28
by tiga
Es wäre doch super, wenn dieses gelunge SIM und dieser professionelle Sender (Jeti DS 16 und DC-16) kompatibel wären. Jeti hat seit kurzem ja ganz offiziell ein Nachrüstkabel zum internen PPM-Ausgang mit Mono-Klink-buchse. Nur ist eine Kalibrierung leider nicht möglich. Es wäre super, wenn sich in dieser Richtung was täte.
Herzliche Grüsse Andreas
Re: Helix und Jeti DC-16 / DS-16
Posted: 20 May 2013 20:13
ich sehen keinen Grund, warum das nicht gehen soll. Was passiert denn?
Posted: 21 May 2013 10:36
by tiga
Ja ich seh's eigentlich auch nicht ein ;). Ich benutze sonst die DX6i, da geht's wunderbar. Bei der Kalibrierung geschieht einfach nichts. :), es zittert zwar ein bisschen, aber Knüppelbewegungen werden nicht erkannt.
Grüsse Andreas
Posted: 21 May 2013 18:44
Bring HELI-X mal in die Fabrikeinstellungen (Simulation, vorletzter Menüeintrag) und versuche noch einmal.
Posted: 21 May 2013 19:40
by tiga
Hab's ich gemacht, hat aber auch nichts genützt. Ich komme zwar bis zur Kalibrierung, aber die Balken bewegen sich nicht.
Hier mal meine Kanalreihenfolge, aber an dem kann's ja eigentlich nicht liegen:
roll
nick
throttle
gear
gyro
pitch
übrigens ein DM8 (DSM2) konnte ich in der Zwischenzeit an den gleichen PPM-Ausgang anschliessen und einen Nano damit fliegen, also gehen tut der Ausgang schon.
LG Andreas
Posted: 21 May 2013 19:42
Zeig uns mal noch den output der Konsole ...
Posted: 21 May 2013 20:41
by tiga
genügt Euch das?
lg a
Posted: 25 May 2013 10:59
... es könnte sein, dass es Proleme mit Spannungskompatibilität bei den USB-Schnittstellen gibt.
Da könnte ein USB-Hub mit externer Spannungsversorgung helfe, bin aber nicht sicher ...
Posted: 28 May 2013 16:56
by tiga
Ich hab's jetzt mit zwei verschiedenen Kabel versucht, beide gehen mit der DX6i und der Devo 8 , am Kabel sollte es also nicht liegen ;). DS-16 nada!!!
Lg Andreas
Posted: 28 May 2013 19:59
by tiga
Ich habe mal mit dem Programm das Kabel getestet:
http://download.cnet.com/Joystick-and-G ... 48273.html
und das kam dabei raus mit der DS-16
PPM
Button #1 : Minimum = 0, Default = 0, Maximum = 0
Button #2 : Minimum = 0, Default = 0, Maximum = 0
Button #3 : Minimum = 0, Default = 0, Maximum = 0
X-Axis : Minimum = 2, Default = 103, Maximum = 103
Y-Axis : Minimum = 0, Default = 37, Maximum = 37
Z-Axis : Minimum = 0, Default = 36, Maximum = 36
X-Rotation : Minimum = 128, Default = 128, Maximum = 128
Y-Rotation : Minimum = 0, Default = 36, Maximum = 36
den gleichen Test mit der DX6i
PPM
X-Axis : Minimum = 64, Default = 113, Maximum = 143
Y-Axis : Minimum = 69, Default = 104, Maximum = 138
Z-Axis : Minimum = 68, Default = 103, Maximum = 139
Y-Rotation : Minimum = 64, Default = 103, Maximum = 142
wenn man sich das so anschaut versteht man eigentlich nicht wieso das nicht geht mit der DS 16 ?
Liegt es daran, dass die default Werte gleich gross wie die Maximal Werte sind bei der DS 16 ?!!
LG Andreas
