Heli-X 4.2 , E_Sky , DX6i Funke ohne Funktion
peter_mars
Post by peter_mars »
Liebe Forum Mitglieder,
Ich hatte bis Jänner 2013 Heli-X 4.0 glaube ich . Dort hatte ich meine Funke von E_Sky angeschlossen hatte immer sehr gut funktioniert.
Dann habe ich mir eine Spektrum DX6i gekauft und dann noch das Adapter Kabel für PC USB gekauft.
Auch damit hat es gut funktioniert.
Nun habe ich im Februar die neue Version von Heli-X installiert (4.2) und jetzt wollte ich wieder mal den Simulator nutzen,
und siehe da, weder die E_Sky Funke noch die DX6i funktioniert.
Dabei kann ich mit der DX6i im Windows Geräte Manager , Gamecontroller, unter Einstellungen die Ausschläge der Knüppel beobachten,
aber in der Konfiguration von Heli-X regt sich absolut gar nichts.
Hat jemand eine Idee was da passiert sein könnte.
Ich habe Win7 home edition.
Danke und LG
Peter
Re: Heli-X 4.2 , E_Sky , DX6i Funke ohne Funktion
bring mal HELI-X in die Fabrikeinstellungen (Simulation, vorletzer Menüeintrag).
Wenn es dann nicht geht, was steht denn in der Konsole?
peter_mars
das hat leider nicht funktioniert. Ich habe mal die Konsole im Anhang angehängt.
Anhang txt und pdf geht nicht .
Vielleicht kannst Du hier etwas erkennen ?
Danke für Deine Hilfe
LG
Peter
Dann hier :
C:\HELI-X4>set system=windows-i586
C:\HELI-X4>set libPath=./libs
C:\HELI-X4>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X4>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-
i586
i586;./libs/jogl/windows-i586
i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586
C:\HELI-X4>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X4>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X4>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/
jagatoo/jagatoo.jar
jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar
jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./lib
s/joal/joal.jar
s/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
s/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
s/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput
.jar
.jar;./libs/math/openmali.jar
.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar
.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar;
./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonus
_share.jar
C:\HELI-X4>Java\jre7\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=
./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/window
s-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx512m -XX:+UseConcM
arkSweepGC -classpath ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./lib
s/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./l
ibs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinp
ut.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.ja
r;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/triton
us_share.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X4/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X4/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X4/files/Application/ViewSetting
s.xml"
Found 112 display modes
Controller found: Name: PPM(PPM)
Using Stick PPM
Controller configuration file found: C:/HELI-X4/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file C:/HELI-X4/files/controller/PPM.xml read
Ich sehe im Output keine Probleme. Aus meiner Sucht müsste es gehen ...
peter_mars
danke für deine Hilfe, jetzt funktioniert es wieder, ich weiß nicht wirklich woran es lag.
Seltsam, aber die Technik.
Liebe Grüße
Peter
