HELI-X bricht den Start ab, Ubuntu 12.04
josef
Post by josef »
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass HELI-X4.2 oder 4.1 nicht mehr startet. Es hängt sich beim Start auf. Das Problem trat nach einem normalen Update der Version 10.04 LTS auf. Ich habe unter 10.04 LTS Oracle Java neu installiert, aber das half nichts. nun habe ich ein Dist-Upgrade auf 12.04 durchgeführt aber leider ohne Erfolg. Java Test im Browser auf der Oracle Seite war erfolgreich. Folgende Ausgabe gibt das Terminal wieder:
josef@hjctux:~/HELI-X42$> ./runHELI-X64.sh
Set new path for the resources: /home/josef/HELI-X42/resources/
Set new path for the user files: /home/josef/HELI-X42/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/josef/HELI-X42/files/Application/ViewSettings.xml"
Found 15 display modes
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0".
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" javax.media.opengl.GLException: glXGetConfig failed: error code Unknown error code 6
at com.sun.opengl.impl.x11.X11GLDrawableFactory.glXGetConfig(X11GLDrawableFactory.java:651)
at com.sun.opengl.impl.x11.X11GLDrawableFactory.xvi2GLCapabilities(X11GLDrawableFactory.java:350)
at com.sun.opengl.impl.x11.X11GLDrawableFactory.chooseGraphicsConfiguration(X11GLDrawableFactory.java:174)
at javax.media.opengl.GLCanvas.chooseGraphicsConfiguration(GLCanvas.java:520)
at javax.media.opengl.GLCanvas.<init>(GLCanvas.java:131)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.<init>(CanvasPeerImplAWT.java:177)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:525)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:132)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:166)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:338)
at org.xith3d.render.Canvas3DPanel.<init>(Canvas3DPanel.java:261)
at org.xith3d.render.Canvas3DPanel.<init>(Canvas3DPanel.java:347)
at a.a.a.g.h.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.m.q.<init>(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:251)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:727)
at java.awt.EventQueue.access$200(EventQueue.java:103)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:688)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:686)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:697)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
Re: HELI-X bricht den Start ab, Ubuntu 12.04
ich tippe darauf, dass noch ein geeigneter OpenGL-Treiber für die Grafikkarte fehlt....
josef
Post by josef »
danke für den Tip. Ich habe den kompletten Treiber noch einmal über die Konsole reinstalliert.
Nach einem Neustart lief wieder alles.
Danke
Gruß Josef
