Kein Controller geht mehr.
helix
Post by helix »
bis vor kurzem konnte ich mit den drei Controllern die ich habe den Sim. benützen.
nun kann ich jeden Controller einstecken und komme nur bis zur Kalibration und die geht dann nicht. So sieht es etwa aus. Ich werde da nich klug daraus. Was muss ich machen. :?: :(
Gruss Peter
C:\Programme\HELI-X40>set system=windows-i586
C:\Programme\HELI-X40>set libPath=./libs
C:\Programme\HELI-X40>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\Programme\HELI-X40>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinp
ut/windows-i586
ut/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586
ut/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
ut/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/w
indows-i586
C:\Programme\HELI-X40>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\Programme\HELI-X40>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.
jar
jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar
jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdo
m.jar
m.jar;./libs/joal/joal.jar
m.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
m.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
m.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/ji
nput/Jinput.jar
nput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
nput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
nput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-
themes.jar
themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sou
nd/tritonus_share.jar
C:\Programme\HELI-X40>Java\jre6\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.li
brary.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/
jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx512m -X
X:+UseConcMarkSweepGC -classpath ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-r
t.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/j
dom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/
jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hu
d-themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/s
ound/tritonus_share.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/Programme/HELI-X40/resources/
Set new path for the user files: C:/Programme/HELI-X40/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/Programme/HELI-X40/files/Application/
ViewSettings.xml"
Found 147 display modes
Controller found: Name: PPM(PPM)
Using Stick PPM
Controller configuration file found: C:/Programme/HELI-X40/files/controller/PPM.
xml
Controller configuration file C:/Programme/HELI-X40/files/controller/PPM.xml rea
d
Man muss nicht alles wissen, wonach man nicht gefragt wird.
Re: Kein Controller geht mehr.
... der Output sieht nicht ungewöhlich aus. Was wurde verändert?
helix
Post by helix »
Hallo Michael
leider habe ich gar nichts verändert, ausser Update und die neusten Flugplätze und Helikopter geladen. Das war am einten Pc. Jetzt habe ich ihn auf einem anderen Installiert und es geht auch keiner der Adapter mehr.
Andere Sim laufen aber am USB Port Problemlos, ich möchte aber diesen und warte auch schon gespannt auf den neuen.
Gruss aus der Schweiz
Peter
Geht's denn in der Systemsteuerung? Nicht, daß Du mehrere Adapter angeklemmt hast, aber in Heli-X den falschen ausgewählt... eventuell in [...]HELI-X\files\Application\ApplicationSettings.xml mal die Zeile <DefaultControllerName>[...] löschen...ist nur so 'ne Idee...
... ein guetr Hinweis! Danke.
