Was ist denn das ???
helix
Post by helix »
Sorry da fehlt etwas.
wenn ich den Sim. Installiert habe und starten will, kommt das. :o
Was muss ich tun.
Besten Dank im Voraus.
Gruss aus der Schweiz
Peter
Man muss nicht alles wissen, wonach man nicht gefragt wird.
helix
Re: Was ist denn das ???
Post by helix »
wenn ich den Sim. Installiert habe und starten will, kommt das.Siehe unten.
er lässt sich gar nicht Starten!
Was muss ich tun.
Peter
set system=windows-i586
set libPath=./libs
set libPath=%libPath%;./libs/gluegen/%system%
set libPath=%libPath%;./libs/jinput/%system%
set libPath=%libPath%;./libs/jogl/%system%
set libPath=%libPath%;./libs/lwjgl/%system%
set libPath=%libPath%;./libs/joal/%system%
set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
set jars=%jars%;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
set jars=%jars%;./libs/jagatoo/jagatoo.jar
set jars=%jars%;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
set jars=%jars%;./libs/jdom/jdom.jar
set jars=%jars%;./libs/joal/joal.jar
set jars=%jars%;./libs/jogl/jogl.jar
set jars=%jars%;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
set jars=%jars%;./libs/jinput/Jinput.jar
set jars=%jars%;./libs/math/openmali.jar
set jars=%jars%;./libs/xith/xith3d.jar
set jars=%jars%;./libs/xith/hud-themes.jar
set jars=%jars%;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
set jars=%jars%;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
set jars=%jars%;./libs/sound/tritonus_share.jar
Java\jre7\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=%libPath% -Xmx512m -XX:+UseConcMarkSweepGC -classpath %jars% HELIX
ja, das sollte in einem Konsolenfenster erscheinen. Und dann sollte ein weiteres Fenster geöffnet werden mit HELI-X.
helix
Post by helix »
Danke, :idea:
ja aber wie mach ich das, oder warum erscheint das so. :cry:
Ich kann den Sim.runterladen soviel ich will, beim Install auch keine Meldung. Nur wenn er Gestartet werden soll.
Immer nur das.....
.set system=windows-i586
set libPath=./libs
Gruss Peter
Welches Betriebssystem hast Du?
Wo und wie ist HELI-X instaalliert?
Wie startest Du?
helix
Post by helix »
Hi Michael
Welches Betriebssystem hast Du?: Windows XP Service Pack 3
Wo und wie ist HELI-X installiert?: Ich kann ihn im C: direkt oder in Programme inst. its ever the same.
Wie startest Du? :Wenn er installiert ist mit dem Buton Heli-x jetzt starten.
USB Stick ist eingesteckt.
Gruss Peter
... und wo erschreint dann die Ausgabe, die Du angegeben hast?
helix
Post by helix »
Michael wrote:... und wo erschreint dann die Ausgabe, die Du angegeben hast?
nach dem drücken des Starbutons, der nach dem Install erscheint, kommt sofort ein Editor Fenster, mit Titel: runHELI-X.bat-Editor
und dann das,
set libPath=./libs
Das ist ein .bat-File, was normalerweise AUSGEFÜHRT wird, wenn es doppelgeklickt wird und nicht EDITIERT. Da sind irgendwelche Einstellungen im Windows-System merkwürdig.
Eventuell hilft es, mit der rechten Maustaste das Kontextmenü zu öffnen und "run" auszuwählen.
Post by JS1 »
Das passiert vermutlich, wenn man statt einfach doppelklicken einmal "Öffnen mit..." gewählt hat und dann irgend etwas anklickt...
Versuch mal das zur Korrektur:
- Im Windows Start Menü gib CMD ein
- Oben in der Auswahl rechtsklick auf das CMD Symbol und wähl "als Administrator ausführen"
- Im der so geöffneten Konsole gib exakt das folgende ein:
assoc .bat=batfile
- Drück ENTER
