Heckrotor steuert selber bei gewissen Flugfiguren
Posted: 26 Nov 2013 19:35
by lamaflieger
der Heli steuert bei mir häufiger den Heckrotor, insbesondere , wenn ich aus der Rückenfluglage in die Normallage wechsel.
Interessanter weise häufiger, wenn mich der Heli ansieht.
Ich habe ,mal ein video gemacht. http://www.youtube.com/watch?v=yS90fuCD ... e=youtu.be
Der Effekt ist bei Sek 13 zu sehen.
Wenn ich die Rainbows mit Heck zu mir fliege passiert das übrigens nicht.
In der im Video gezeigten Richtung passiert es ca. bei jedem 5. Rainbow.
Habe schon viele Einstellungen probiert, aber irgendwie hilft nichts. Finde Heli-X sehr gut, aber dieser Fehler nervt.
Hat jemand eine Idee?
Nette Grüsse
Christoph
Re: Heckrotor steuert selber bei gewissen Flugfiguren
Posted: 26 Nov 2013 20:13
by ThomasC
Ist kein typisches Verhalten für Heli-X. Der Fehler kann am Controller, am Interface, am Treiber oder an der Heli-X-Abfrage liegen. Evtl. kann Michael da weiterhelfen - Heli-X v4 hatte ein sehr merkwürdiges Problem auf dem Rechner meines Nachbarn: sobald man die Knüppel bewegt hat, hat die Grafik fürchterlich geruckelt. System war Vista64. Mit der v5 läuft es aber tadellos. Mir ist auch noch kein anderer PC untergekommen, der ein derartiges Verhalten zeigte. Daher wäre es möglich, daß Dein Problem irgendwie mit der Hardware oder dem USB-Treiber Deines Boards zusammenhängt und mit der v5 behoben ist - probieren geht über studieren. Immerhin läuft die Betatestphase gerade auf hochtouren, wäre also der ideale Zeitpunkt für dich, die v5 zu testen ob das Problem dadurch weg ist...
Posted: 26 Nov 2013 20:17
um das besser analysieren zu können, wäre es hilfreich, wenn Stick-Display und Stall-Anzeige eingeblendet wären.
Posted: 27 Nov 2013 11:15
by lamaflieger
habe nochmal ein Video mit Stickanzeige gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=yb_E9mOYNtM
Der Effekt ist ab 1:55 min zu sehen.
Als Sender nutze ich eine T14SG und als Adpater ein PPM2USB von Pfeiffer.
Posted: 27 Nov 2013 23:03
by lamaflieger
Entwarnung:
Es liegt aber wohl nicht am Heli-X!
Ich habe jetzt einen USB Sender von Dynam benutzt und Heli-X läuft flüssig durch.
Es ist also irgendwas mit dem PPM2USB oder meine T14SG, die den Fehler hervorbringt.
Interessanterweise kommt der Fehler nach meiner Erfahrung nur auf dem Heckrotor.
Posted: 28 Nov 2013 17:50
by ThomasC
lamaflieger wrote:Entwarnung:
Prima. Um den Fehler endgültig zu finden, dürfte es ausreichen, den Servomonitor der T14SG zu beobachten - zuckt der genau wie die Knüppelanzeige in Heli-X, liegts am Sender, ansonsten am Signalkonverter oder an statischer Entladung zwischen Sender und Trainerkabel, könnte also sein daß Du beim Fliegen nervös mit den Füßen auf dem Teppich rumrutschst und Dich dabei unwissentlich statisch auflädtst :)
Posted: 29 Nov 2013 23:01
by lamaflieger
Interessanter Ansatz, das mit der statischen Aufladung.
