Page 1 of 2
Zwei kleine Punkte: Reibung und Umfallen im Stand
Posted: 30 Nov 2008 22:37
by Skye
Hallo Experten,
was mir an der Version 1.0 aufgefallen ist:
Heli bewegt sich am Boden entlang ohne Antrieb - hier scheint es keine Reibung zwischen Landegestell und Grund zu geben. Bei kleinen Heli-Modellen kann es interessanterweise dazu kommen, daß der Heli umfällt und dann der Heli zurückgesetzt wird (um anschließend wieder umzufallen).
:roll:
Vielleicht läßt sich das ja einmal ändern.
Sonst macht es sehr viel Spaß mit Heli-X zu fliegen! :)
Grüße,
Gunter
Re: Zwei kleine Punkte: Reibung und Umfallen im Stand
Posted: 30 Nov 2008 22:49
by ustumm
Hallo Gunter,
stimmt, das physikalische Modell ist in der Version 1.0 noch besser.
Das hat natürlich auch zur Folge, dass kleine Windböhen und die eigene Unwucht die kleinen Heli's schütteln.
Habe es auch schon erlebt, dass die Modelle ihr Eigenleben entwickeln.
Aber wenn Du einfach mal abhebst und aus dem Bodeneffekt raus bist, stabilisert sich die Unruhe.
Selbst die große Lama hüpft etwas auf dem Boden rum. Ich glaube, eine genaue Erklärung haben wir bisher nicht gefunden.
Es soll an der Modellierung liegen.
Schönen Abend
Posted: 01 Dec 2008 19:53
by Joerg
Hm... was immer Probleme macht, ist ein Rotor auf voller Drehzal mit maximalem Negativ-Pitch (und das nicht nur in Heli-X).
Aber es stimmt, die Helis sind am Boden manchmal etwas "hibbelig". Aber sonst ist das Modell schon ganz gut - man kann auch auf einer aufgesetzten Kufenspitze eine Pirouette drehen! :D
Posted: 01 Dec 2008 20:22
zum Problem mit dem Umfallen: Eine Ursache dafür kann sein, dass die Motoren zu viel Drehmoment haben, und der Rotor dadurch zu schnell anläuft. Um welchen Heli handelt es sich dabei denn?
Zur Reibung: Ja, ein schwieriges Thema. Ich dachte, bei den mitgelieferten Helis von 1.0 passt die Reibung einigermassen (bei keinem vollen Negativ-Pitch). Die anderen Helis müssen noch etwas angepasst werden. Da bin ich dran.
Eventuell ändere ich auch mal das Reibmodell. Das ist keine so einfache Sache, wenn viele Teile gleichzeitig den Boden berühren.....
Posted: 02 Dec 2008 12:21
by Skye
das seltsame ist eben, daß der Heli permanent umfällt, wenn der Motor aus ist. Gaui Hurricane 550 High Power ist das Modell. Ist zumindest bei mir reproduzierbar (Start des Simulators, Warten..., Modell rutscht auf dem Boden hin und her, wackelt, fällt um). Anbei ein Screenshot von dem Modell in Schräglage.
Antrieb ist definitiv aus!
Grüße,
Gunter
Posted: 02 Dec 2008 13:29
by Joerg
Hast Du eventuell einiges an Wind konfiguriert?
Posted: 02 Dec 2008 14:48
by Skye
Wind ist 2m/s und Turbulenz 1m/s. Das sollte eher ein laues Sommerlüftchen sein ;)
Posted: 11 Mar 2009 08:22
by Ottmar
Bin etwas enttäuscht weil ich eigentlich nur ein Modell hier finde dass ruhig am Boden steht, und nicht wie ein verrücktes Huhn am Boden hin und her saust. :cry:
Das ist der Honey Bee King 2 ( Fixed Pitch ) ;)
Es ist dass einzige Modell das sich auf dem Boden stehend normal verhält. Ich habe bei den anderen alles versucht was an Einstellungen gibt. :x
Mein Sender ist der Walkera 2,4 GHZ WK-2601.
Der Sound gefällt mir nicht so gut, ich muss meine Lautstärkenregler an der Anlage auf 80% stellen, was zur folge hat wenn der Heli in meiner Nähe auf den Boden knallt fliegen mir die Ohren weg. :evil: Oder wenn ich vergesse leiser zu machen und ich bekomme eine Mail haut es mich vom Stuhl. :o Will ja nicht meckern, aber in der heutigen Zeit müsste es doch möglich sein den Sound besser zu gestalten.
Ich benutze auch den Fs 2004, der Sound ist dort auch spitzenklasse.
Mir ist bewusst dass dies alles nicht so einfach ist mit der Programmierung und was das für Arbeit ist, trotzdem hoffe ich doch dass es hier noch eine Lösung gibt. :idea:
Zum üben ist dieser Sim spitzenklasse, dass Flugverhalten ist wirklich gut.
Hoffe dass die anderen dinge noch verbessert werden können.
Danke für diesen schönen Heli-Simulator.
Gruss Ottmar
Posted: 11 Mar 2009 09:41
by ustumm
Hallo Ottmar,
bei meiner Esky Pseudo Funke hatte ich das Problem, dass ohne Steuerknüppelbewegung dieser andauern am zittern ist.
Dies könnte auch dazu führen, dass sich der ungesteuerte Heli aufschaukelt und umkippt.
Dies kannst Du prüfen, wenn Du Dir in der Fernsteuerungskonfiguration die blauen Balken anschaust.
Diese sollten optimaler Weiser exakt den Steuerknüppelstand wiedergeben und sich nicht zitternd bewegen.
Posted: 11 Mar 2009 19:32
Hallo Ottmar,
ich habe den Eindruck, dass Du den Pitchhebel beim Stehen am Boden ganz nach unten einstellst, d.h. der Heli wird an den Boden gepresst. Das würde man mit einem realen Heli auch nicht machen. Gib mal weniger negativ Pitch beim Parken. Wie viele FPS hast Du eigentlich?
Zum Sound: Ist das Problem, dass der Motorsound im Vergleich zum Crashsound zu leise ist? Tritt das Problem nur auf, wenn sich der Heli auf Dich zu oder von Dir weg bewegt (Doppler-Effekt)? Hast Du aktuelle Treiber für die Soundkarte installiert?
