Heli-X auf 32bit Mac
32bitter
Post by 32bitter »
Hallo Leute,
ich weiss ich weiss ich weiss, auf dem Mac gibt's die Java Version 1.6 nur für die 64bit Prozessoren.
Aber es macht mich krank, dass ich auf meinem zwei Jahre alten MBP der ersten Generation mit 32bit Core Duo nicht Heli-X laufen lassen kann, obwohl es sonst ein flotter kleiner Rechner ist. So ein blödes Softwareproblem kann ich echt nicht verkraften...
Also habe ich mal gegooglet und Soylatte http://landonf.bikemonkey.org/static/soylatte/ gefunden. Damit hatte ich schon mal ein Java 1.6 und konnte Heli-X schon mal soweit starten, dass der Splash-Screen und die Sprachauswahl kommt. Danach geht es aber nicht weiter und im /var/log/system findet sich:
 [0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]: Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.UnsatisfiedLinkError:
/Applications/Spiele/Heli-X.app/Contents/libs/jogl/macosx/libjogl.jnilib:
dlopen(/Applications/Spiele/Heli-X.app/Contents/libs/jogl/macosx/libjogl.jnilib, 1): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
 [0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]:   Referenced from: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
 [0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]:   Reason: Incompatible library version: ImageIO requires version 1.0.0 or later, but libjpeg.dylib provides version 0.0.0
Mit der Fehlermeldung kommt man auf eine bekannte Inkompatibilität der libjpeg http://greensopinion.blogspot.com/2008/ ... latte.html, aber ich kenn mich nicht gut genug mit der Java Installation aus, um das umzusetzen. Ich hab einiges probiert, aber komme leider nicht weiter. Hat jemand von Euch eine schlaue Idee??
Viele Grüße,
Joachim
Joerg
Re: Heli-X auf 32bit Mac
Post by Joerg »
Hm. Ich probiere gerade daran herum, eine libjpeg zu bauen, die tut - leider bisher ohne Erfolg. :(
bjoerngiesler
Post by bjoerngiesler »
Hi, ich habe gerade Heli-X und dieses Forum gefunden und stehe mit meinem Hackintosh vor dem gleichen Problem... gibt's schon eine Lösung?
Joerg
Post by Joerg »
Nein, bei mir leider nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt über die Feiertage mal ein bissel dazu komme.
... der einfachere Weg wäre wohl, wenn ich HELi-X Java 1.5 kompatibel mache würde. Ich muss mal schauen, was das für ein Aufwand ist.
bjoerngiesler
Das wär natürlich toll! Einen Käufer hättest Du :-)
32bitter
Post by 32bitter »
OOoaaahhhh, jaaaaa bittteeee ! :-)
Das wäre ja ein Traum, wenn mein armes altes MacBookPro wieder mitspielen dürfte!!
Also wenn das irgendwie möglich wäre, wäre ich auch sehr dankbar. (Gekauft hab ich Heli-X aber eh schon ;-)
Viele Grüße und schöne Feiertage,
Joachim
oilhand
Post by oilhand »
Hallo Michael &Jörg!
Heli-x auf dem ECHTEN MAC - das währe nicht nur toll - das währe der Wahnsinn - würde auch die Zielgruppe für Heli-x enorm erweitern!!!
Es will ja nicht jeder das Geld für´n neuen "superguten" (Brat-)Apfel ausgeben.
Ausserdem ist ein halbwegs aufgerüsteter Nicht-Intel sowieso leistungsfähiger als die neuen Halb-Dosn - und man brennt sich auch nicht die Finger am Gehäuse (zB MBP 2.2GHz Duo)
Also auch von mir ein grosses Bitte-Bitte
Euer Oilhand
oilhand wrote:Ausserdem ist ein halbwegs aufgerüsteter Nicht-Intel sowieso leistungsfähiger als die neuen Halb-Dosn - und man brennt sich auch nicht die Finger am Gehäuse (zB MBP 2.2GHz Duo)
Gilt das auch für die Grafik? Speicher etc.?
Joerg
Post by Joerg »
Ich würde klar sagen: nein. Ich hatte mal einen Powermac G5 im Büro. Mein Intel Core2Duo iMac, den ich jetzt habe, pustet den locker aus den Schuhen. Ob der "Umzug" nach Intel-Land schlau war, ist ein anderes Thema - er hat aber immerhin einige zum Switchen bewegt. ;)
