Wie nach einem Turn schnell Abfangen?
heli1966
Post by heli1966 »
gegenüber meines echten Helis habe ich folgendens Problem:
Nach einem Turn will ich den Heli abfangen und in den Horizontalflug bringen. Der Radius wird aber im Rahmen des Sturzfluges so groß, dass ich meist in den Boden ramme. :cry:
Welche(r) Parameter hilft mir weiter? :?:
Schon mal ein Danke im Voraus
Detlef
Re: Wie nach einem Turn schnell Abfangen?
das hört sich nach einem Strömungsabriss an ... Mit welchem Heli ist das so? Empfindest Du das beim roten HELIX auch so?
heli1966
Post by heli1966 »
ja - eigentlich bei jedem. Wenn man Original Videos sich anschaut, dann schlagen die einen 90 Grad Haken und stehen in der Luft. Die Simulatormodelle muss ich schon ca. 5m vorher anfangen abzufangen.....
Detlef
kann es sein, dass Du zu früh Pitch gibst? Wenn Du einen engen Bogen willst, muss der Heli zuerst gedreht werden, bevor Pitch gegeben wird. Und dann ist das Ganze eine Sache der Drehrate beim Nicken und die Liestungsfähigkeit auf Pitch. Das wiederum hängt z.B. stark von der Drehzahl ab.
heli1966
Post by heli1966 »
ich ziehe den Heli richtig hoch - drehe meine Piruette und dann abwärts. Nach kurzem Sturzflug will ich relativ eng wieder in den Horizontalflug. Bei den 3D Piloten klappt das auf der Stelle, ich wäre schon mit einem engen Radius zufrieden, aber die Helis wollen nur einen weiten Bogen machen....
Ich werde versuchen, ein Video davon zu machen.
Aber schon mal Danke im Voraus
Detlef
P.S. Die Sendereinstellungen kann ich zwar speichern aber nicht aufrufen?! Wenn ich eine Einstellung lade, entspricht sie nicht meiner abgespeicherten Einstellung. Z.B. Roll auf Schieberegler (!)...
Werde Dir aber gerne mal getrennt, wenn es von Interesse ist, eine kleine Bugliste senden, mit allem, was mir bis jetzt so aufgefallen ist
heli1966 wrote:Werde Dir aber gerne mal getrennt, wenn es von Interesse ist, eine kleine Bugliste senden, mit allem, was mir bis jetzt so aufgefallen ist
Gerne. Anfang 2009 gibt es die Version 1.1. Wenn Du mir vorher etwas schickst, kann ich es vielleicht berücksichtigen.
Danke.
Joerg
Post by Joerg »
Wann gibst Du denn beim Abfangen wieder Pitch? Probier mal, Abfang-Nick und Pitch gleichzeitig nach oben/unten zu reißen.
