ich versuch jetzt schon zwei tage heli-x zum laufen zu bringen, leider ohne erfolg
zuerst mal die hardware
ich hab einen sony vaio
intel core 2duo 2ghz
2gb ddr2
graphics mobile intel graphics media accelerator x3100
und windows vista
funke ist eine multiplex sx cockpit
ich hab das programm schon paarmal neu installiert
immer wenn ich es starten will kommt ein bild von der startbahn was immer im vordergrund ist
danach ist sogut wie alles verdeckt....ich kann nach dem laden von heli-x noch ok drücken und das wars....
das hier hab ich mal irgentwie aus dem dosfenster kopieren können...
C:\HELI-X>set system=windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i
586
586;./libs/jogl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/j
agatoo/jagatoo.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;
./libs/jdom/jdom.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjg
l.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;.
/libs/xith/hud-themes.jar
C:\HELI-X>Java\jre1.6.0_07\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library
.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/
windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m -class
path ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo
.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jd
om.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/j
input/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud
-themes.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X/files/Application/ViewSettings
.xml"
.xml"
Found 52 display modes
.xml"
Controller found: Name: RC-Joystick(RC-Joystick)
Using Stick RC-Joystick
Analog component found:Wõhlscheibe
Analog component found:Schieberegler
Controller configuration file found: C:/HELI-X/files/controller/RC-Joystick.xml
Controller configuration file C:/HELI-X/files/controller/RC-Joystick.xml read
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
grüße
Martin
