Probs mit Multiplayer
Cevron
Post by Cevron »
Leider habe ich ein Problem (bin offensichtlich nicht der einzige) :x mit dem Multiplayermodus.
Hin und wieder kommt es vor das ich mich nicht auf den einen oder anderen Server einloggen kann.
Z.B. bei Schraubenix. Manchmal gehts, manchmal nicht. Ganz oft ist es so, dass ich mich bei ihm einlogge, dann schmiert mein WLAN mal wieder ab und dann bekomme ich keinen Zugang mehr. Erst wenn ich meinen Router dann neu starte klappt es meist wieder.
Nun habe ich mal eine eigene Szene gebastelt und einen eigenen Server gestartet. Doch bis jetzt hat sich niemand eingeloggt, obwohl ich ihn schon Stunden Online gelassen habe. Um der Sache mal auf den Grund zu gehen habe ich dann Heli-X auf einen anderen Rechner gestartet und versucht mich auf meinen Server einzuloggen. Doch ohne Erfolg. Ich bekam immer wieder diese Fehlermeldung.
Wer kann mir helfen :?: Was mache ich falsch :?:
Grüsse aus NRW - Bottrop
Cevron --> Dirk
Koax LAMA V2
Koax Big Lama Walkera 53#8 komplett Alu
DF 60 V2 von RC-Expert RTF (zerstört) Reday To Fall (Down)
CopterX (ALDI REX) aus Hong Kong.
Meine Homepage
Re: Probs mit Multiplayer
das waren gleich viele Probleme. Dazu:
Die Session-Anzeige innerhalb von HELI-X ist nicht immer up-to-date. Es kann also sein, dass man versucht, sich einzuloggen, ohne dass die Session noch läuft. Der Grund dafür ist, dass es bei Netzwerkproblemen mit dem Server passieren kann, dass die Session beednet wird, aber die Aussenwelt bekommt es nicht mit. Dafür gibt es momentan keinen Workaround.
Ich habe den Eindruck, dass einige User Sessions eröffnen, aber Ihre Firewall lässt keine Verbindung zu. Das muss sich noch im Lauf der Zeit einspielen. ich kann mich dann auch nicht verbinden.
Mit den Sessions von Schraubnix habe ich auch Probleme. Ich kann mich genau einmal einloggen, dann nicht mehr. Das ist eine spezielle Situation auf seinem Linux-System, dessen Ursache wir nicht verstehen.
Wenn Du eine lokale Session auf Deinem Netzwerk machen willst (oder auf einem PC), dann sollte beim Eröffnen der Session die Combobox auf "Local Net" gestellt sein.
Cevron
Post by Cevron »
fleißig, fleißig heute. So schnell bekommt man i.d.R. keine Antworten. Danke dafür. :P
Ich wollte bei meinem Sever nur wissen, ob es hier die selben Probleme wie bei Schraubnix gibt wenn jemand anderes sich versucht einzuloggen.
Ja und dann bekamm ich halt diese Fehlermeldung. Sieht fast genau so aus wie die wiederholten loggversuche bei schraubnix.
Cevron --> Dirk
Koax LAMA V2
Meine Homepage
Wenn Du jetzt einen Server startest, kann versuchen hineinzukommen ...
Cevron
Post by Cevron »
So läuft.
Cevron --> Dirk
Koax LAMA V2
Meine Homepage
Welcher ist es?
Cevron
Post by Cevron »
Tunnel Slalom
Cevron --> Dirk
Koax LAMA V2
Meine Homepage
Hallo Dirk,
ich komme nicht drauf. Das könnte an Deiner Firewall im PC oder im Router liegen. War schon mal irgendwer bei Dir verbunden?
Cevron
Post by Cevron »
Nein
und das ist es ja was mich stuzig macht.
Firewalls sind aus. Auf dem PC und auf dem Router.
Cevron --> Dirk
Koax LAMA V2
Meine Homepage
MABA
Post by MABA »
Im Router auch die Ports für Heli-X an den Rechner auf dem die Session läuft auch weitergeleitet ?
Martin
