Ubuntu 15.10
Posted: 13 Dec 2015 09:17
by Howie
zwei Fragen zur Nutzung von Heli-X 6 unter Ubuntu 15.10 :
welche Java-Version wird empfohlen ?
aktuelle Oracle Java 1.8.x oder eine 1.7.x ?
und woher kommen die Werte für die Vollbild-Auflösung ?
die stehen bei mir alle auf 1Bit Farbtiefe, was nicht wirklich gut funktioniert...
- Unbenannt.png (87.57 KiB) Viewed 21212 times
Danke
Howie
Re: Ubuntu 15.10
Posted: 13 Dec 2015 09:21
ich habe den Eindruck, dass das Oracle Java besser geht. Die Informationen zu den Auflösungen liefert die Grafikkarte. Die Frabtiefe wird ignoriert, es sollte also alles funktionieren...
Re: Ubuntu 15.10
Posted: 21 Dec 2015 18:17
by Howie
danke für die Rückmeldung.
Inzwischen läuft es, ich hatte beim Umschalten auf Vollbild noch ein Problem mit der Darstellung, daher die Frage...
Nach ein bisschen Tüfteln hab ich auch rausgefunden wie ich die Framerate erhöhen kann.
Da wohl VSync aktiv war kam die Framerate nicht höher als die des Monitors, was bei 30Hz schon knapp ist...
Für die Intel-Treiber (auf einem NUC 5i5ryh, Core i5, HD6000 Grafik) hat der folgende Trick geholfen:
https://wiki.archlinux.org/index.php/In ... 28VSYNC.29
Disable Vertical Synchronization (VSYNC)
The intel-driver uses Triple Buffering for vertical synchronization, this allows for full performance and avoids tearing. To turn vertical synchronization off (e.g. for benchmarking) use this .drirc in your home directory:
~/.drirc
<device screen="0" driver="dri2">
<application name="Default">
<option name="vblank_mode" value="0"/>
</application>
</device>
und im Start-Script für Heli-X noch diese Zeile ergänzen :
Howie
Re: Ubuntu 15.10
Posted: 04 Feb 2016 13:09
by flightcommander
may i ask which usb-adapter/transmitter you would advise ?
tx
