Update auf Version 7 [gelöst]
Posted: 25 Sep 2018 19:55
bin neu hier, und habe Heli-X jetzt registriert. Wie läuft das mit den Updates, so wie beschrieben geht das bei mir nicht.
Wenn ich Version 4 herunterlade und die Registrierung mache läuft alles, wenn ich jetzt Version 7 herunterlade
und die Registrierung mache geht nichts mehr, zumindest nicht die Version 7, als Demo laufen beide, als Vollversion nur 4.
Hier noch ein paar Infos.
Java Version, getestet habe ich alle
Terminal Ausgabe java-8-jre/jre
unter java-10-openjdk kommt noch das hier
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Matthias
System: Host: druide-pc Kernel: 4.18.9-arch1-1-ARCH x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.8.9
Distro: Arch Linux
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: 970 PRO GAMING/AURA v: Rev 1.xx serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 1001 date: 06/07/2017
CPU: Topology: 8-Core model: AMD FX-8350 bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
Speed: 1974 MHz min/max: 1400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1430 2: 1411 3: 2066 4: 2522
5: 1404 6: 1404 7: 1587 8: 1609
Graphics: Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nvidia v: 396.54
Display: x11 server: X.Org 1.20.1 driver: nvidia unloaded: modesetting
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 396.54
Audio: Device-1: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.18.9-arch1-1-ARCH
Network: Device-1: Intel I211 Gigabit Network driver: igb
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 1.02 TiB used: 831.53 GiB (79.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDP128G size: 117.38 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 81.58 GiB used: 15.88 GiB (19.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 916.76 GiB used: 815.65 GiB (89.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
ID-3: swap-1 size: 9.77 GiB used: 256 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 42 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2537 fan-2: 0 fan-3: 1090 fan-4: 0 fan-5: 0 gpu: nvidia fan: 0%
Info: Processes: 224 Uptime: 15h 37m Memory: 7.69 GiB used: 2.26 GiB (29.4%) Shell: bash inxi: 3.0.24Code: Select all
~ $ archlinux-java status
Available Java environments:
java-10-openjdk
java-8-jre/jre (default)
java-8-openjdk/jreCode: Select all
$ ./runHELI-X.sh
Fehler: Hauptklasse HELIX konnte nicht gefunden oder geladen werdenCode: Select all
$ ./runHELI-X.sh
Ursache: java.lang.ClassNotFoundException: HELIXGruß Matthias
