Interlink Realflight G4 kalibriert - steuert aber nicht
Posted: 25 Mar 2009 20:56
by helicord
hallo,
habe meinen Interlink Elite von Realflight G4 erfolgreich (alle hebelbewegungen werden waehrend der kalibrierung am schirm angezeigt) kalibriert (inkl. kippschalter).
Sowohl im Dialog "Controller > Configuration" als auch im Sim selbst ist der controller aber "tod".
Unter Windows wird der Interlink erfolgreich als Joystick mit allen funktionen erkannt.
Was fehlt?
gruss
cord
Re: Interlink Realflight G4 kalibriert - steuert aber nicht
Posted: 25 Mar 2009 21:20
mit Kalibireren meinst Du unter Windows, nicht in HELI-X, richtig?
Hast Du auch die Auto-Konfiguration innerhalb von HELI-X durchgeführt? Controller->Konfiguration und dann den Button links oben.
Posted: 25 Mar 2009 22:07
by helicord
meinte beide kalibrierungen... habe es gerade nochmal gemacht (interlink wieder angeschlossen und heli-x neu gestartet) - und jetzt funktioniert (kan den sim-heli steuern) alles!!??!!
aber trotzdem danke fuer die schnelle antwort
cord
Posted: 27 Mar 2009 09:39
by slowdraw
Hello
I have just installed 1.1 using my g4.5 interlink controller and seem to be having the same problem as the person above. It is calibrated in winxp and I used the calibration in helix but it seems to loose it and the chopper goes wild. Can you help please. It seems to setup fine I can see the controls work, but when I return to the calib.... box all sliders are at 100%.
Posted: 27 Mar 2009 10:17
by helicord
hi slowdraw,
so you had the same experience as I did. Without any changes it worked afterwards - maybe re-plugging the interlink and restarting heli-x did the trick?
cord
Posted: 27 Mar 2009 16:24
by slowdraw
Hello cord
Thanks for your reply. Yes, it seems that way. I was fighting with it all last night till the wee hours then gave up. Enjoyed what I saw but the flights were only 10 seconds long. lol And that nag screen, Yikes. I may have to buy this just to get rid of it. rotflol
Does helix have a smoke option somewhere I really like that in my other rc sim? Hope so?
Helps to see heli at a distance.
Later
