fatal exception has occurred. Program will exit
heli-max
Post by heli-max »
Hallo zusammen!
Kriege V9 nicht zum Laufen.
Betriebssystem: OpenSuse Linux Leap 15.2
Terminal Ausgabe:
Java:
>>java --version
openjdk 11.0.10 2021-01-19
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.10+9-suse-lp152.2.9.1-x8664)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.10+9-suse-lp152.2.9.1-x8664, mixed mode)
>>su
>>./runHELI-X.sh
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Option UseConcMarkSweepGC was deprecated in version 9.0 and will likely be removed in a future release.
Unrecognized VM option 'CMSIncrementalMode'
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
Bitte um Hilfe!
heli-max
dietersab
Re: fatal exception has occurred. Program will exit
Post by dietersab »
Bin kein Linux Profi. Aber ich glaube, du hast die falsche Java Version. Hatte den Tipp von einem Fliegerkollegen.
Du brauchst die Oracle Java,
https://en.opensuse.org/SDB:Installing_Java
Da brauchst du nur JRE und nur die Versionen 8 funktioniert.
So hatte er mir es erklärt und es klappt.
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/t ... l#CFHIEGAA
Ich hoffe, es klappt
MFG
Ja, bitte V8 von Java. Ab HELI-X 10 gehen dann auch die aktuelleren Java-versionen ...
heli-max
Post by heli-max »
Hallo Michael und dietersab,
vielen Dank für die Info! Das hat geklappt. V9 funktioniert und
ein anderes Problem von V8 ( die Auflösung der Steuerung beim
Gieren war viel zu grob => nur sprunghafte Reaktion auf vorsichtiges
Gieren-Kommando - trotz sorgfältigem Einlernen der Joysticks ) ist
jetzt weg. Da macht's wieder Spaß.
Gruß und Holm- und Rippenbruch!
Werner
