Absturz bei Heck-Training
helisam
Post by helisam »
Hallo Leute,
erstmal danke für die Freischaltung.
Ich teste gerade v10.1 und überlege die Vollversion zu nutzen. Jetzt habe ich aber festgestellt das das Programm abstürzt wenn ich Heck oder Funnel Training wähle.
Ich denke das das an meinem System liegt. Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
Folgendes:
Start Heli-X:
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by com.jme3.util.ReflectionAllocator (file:/home/sam/.config/HELI-X10/libs/jme/jme3-core.jar) to method sun.nio.ch.DirectBuffer.cleaner()
WARNING: consider rePleaseporting this to the maintainers of com.jme3.util.ReflectionAllocator
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
[ALSOFT] (EE) Failed to set real-time priority for thread: Die Operation ist nicht erlaubt (1)
Start Heck-Training oder Funnel-Training:
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 20 (X_GetProperty)
Resource id in failed request: 0x1200020
Serial number of failed request: 1164
Current serial number in output stream: 1164
Debian minimal:
System:
Host: debian Kernel: 6.1.0-25-amd64 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: N/A
Distro: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Machine:
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B550-A PRO (MS-7C56) v: 2.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: A.D0
date: 04/28/2023
CPU:
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP cache: L2: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 1608 min/max: 1400/4464 cores: 1: 1400 2: 3900 3: 1400
4: 1400 5: 1400 6: 1400 7: 1400 8: 1400 9: 1400 10: 1400 11: 1400 12: 1400
Graphics:
Device-1: AMD Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 driver: X: loaded: amdgpu
unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu
resolution: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.6 renderer: AMD Radeon Graphics (renoir LLVM
15.0.6 DRM 3.49 6.1.0-25-amd64)
Audio:
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.1.0-25-amd64 status: kernel-api
Server-1: PulseAudio v: 16.1 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp42s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 04:7c:16:4a:8e:5c
Drives:
Local Storage: total: 931.52 GiB used: 6.94 GiB (0.7%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 500GB size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sda type: USB vendor: Intenso model: SCSI size: 465.76 GiB
Partition:
ID-1: / size: 455.09 GiB used: 6.93 GiB (1.5%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot/efi size: 475.1 MiB used: 11.7 MiB (2.5%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 1.86 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 37.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 35.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 208 Uptime: 19m Memory: 27.3 GiB used: 836.3 MiB (3.0%)
Shell: Bash inxi: 3.3.26
Danke für evtl. Tips
Sam
Re: Absturz bei Heck-Training
HELI-X versucht, enen Web-Brower mit einer Anleitung zu öffnen. Das geht schief und ist in V11 gefixt.
Ist in 10.1 keine Einschränkung, denn das Heck- und Funneltraining öffnet nur die HUD-Anzeige "Slip meter" und "Side slip meter".
helisam
Post by helisam »
Danke für die Erläuterung Michael.
Ist einfach gut zu wissen worum es geht.
Gruß Samuel
