Motor lässt sich nicht ausschalten
Posted: 24 Mar 2025 13:32
by Yatango
Hallo zusammen,
aktuell habe ich beim Heli die Schaltung der Drehzahl / Motor aus, im Sender eingestellt (verwende 5-Kanäle im HeliX). Das funktioniert auch, jedoch lässt sich der Motor nicht ganz ausschalten. Der Heli startet immer mit niedriger Drehzahl, wenn ich am Sender den Motor einschalte können die im Sender programmierten Drehzahlen geschaltet werden, der Motor lässt sich aber nicht ganz ausschalten.
Die Schaltzustände der Drehzahl sind im HeliX sichtbar, bei Motor aus 0%, trotzdem schaltet der Motor nicht aus. Wo liegt der Fehler ?
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, vielen Dank schonmal.
