ich habe ein ähnliches Problemchen wie hier:
viewtopic.php?f=10&t=282&p=1742
nur tritt es bei mir unter Windows Vista auf.
Die Fehlermeldung tritt immer beim beenden von Heli-X auf, und zwar nur dann wenn man beim Start die Checkbox "use as standard controller when connected" angehakt hat.
Dann wird auch sonst nichts gespeichert (Modell, Flugplatz, ...).
Ist das Häkchen beim Start nicht gesetzt, funktioniert hingegen alles einwandfrei.
Ich vermute mal ein Problem mit dem Sonderzeichen im Namen des USB-Interfaces?
Der Controller/Joystick wird in Windows als "PPM" angezeigt. in der Fehlermeldung steht "PPM->" (ein "Pfeil nach rechts"-Sonderzeichen, wird beim copy/paste zum Fragezeichen so wie untenstehend in der Fehlermeldung)
PS: das ist meinerstes Post hier, ist es normal das das Forum dabei sooo langsam ist?
jede seite in der etwas eingetragen wurde braucht ca. 30 sek (bei der Anmeldung, beim Posten, ...)
lg,
Martin
Controller configuration file found: C:/Program Files/HELI-X/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file C:/Program Files/HELI-X/files/controller/PPM.xml read
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" org.jdom.IllegalDataException: The data "PPM?" is not legal for a JDOM character content: 0x1a is not a legal XML character.
at org.jdom.Text.setText(Text.java:188)
at org.jdom.Text.<init>(Text.java:99)
at org.jdom.Element.setText(Element.java:630)
at a.a.a.m.m.b(Unknown Source)
at a.a.a.n.f.t(Unknown Source)
at a.a.a.n.f.c(Unknown Source)
at a.a.a.n.f.windowClosing(Unknown Source)
at java.awt.Window.processWindowEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JFrame.processWindowEvent(Unknown Source)
at java.awt.Window.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
Fehlermeldung beim beenden
Re: Fehlermeldung beim beenden
welche Revision hast Du? 2.0.965? In 2.0.968 ist dieses Problem gelöst. Dann schick mir eine Email für das Update.
Nein, normalerweise ist das Forum nicht so langsam. Ich weiss noch nicht, was los ist. Vielleicht liegt es an meinem Kampf gegen die Spam-Angriffe....
ich habe rev 2.0.965, heruntergeladen sofort nach der Fertigstellung und am nächsten Tag aktiviert mit der *.jar.
Ist inzwischen eine neuere Version online? Dann lade ichs mir nochmal runter, ist kein Problem.
Meine email schicke ich Dir als pn.
Heute ist das Forum wieder schnell, vieleicht wars nur ein temporärer Stau gestern abend im Netz
EDIT: doch nicht, beim [Absenden] dauert es wieder lange.
Danke!
lg,
Martin
Danke!
lg,
Martin
funktioniert mit der 2.0.968 einwandfrei -- Danke für die schnelle Hilfe!
lg,
Martin
lg,
Martin
