ich versuche schon seit Tagen, die Demo 2.0 von Heli x zu testen ,leider klappts nicht. Da ich neu bei den Helis bin(bis jetzt nur Autos und Powerboat) und mir einen Rex 600, letzes Jahr gekauft und auf Bell Scale umgebaut habe,wuerde mir dieser Sim einiges Geld einsparen
Ich habe Heli x downgeloadet,sender habe ich konfiguiert, aber leider bleibt mein Fenster Schwarz egal was ich versuche.
Ich muss natuerlich sagen, dass ich kein Com.freak bin.(verbringe die Zeit lieber im Keller zum basteln)
Ich habe nen Asus intel core2duo 1.66, Ati mobility radeon x1450 windows vista ultimate 32bit, Ram 2GB.
Da ich im Forum fleissig war setzt ich hier noch rein, was bei mir im Schwarzen Fenster steht:
C:\HELI-X>set system=windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i
586
586;./libs/jogl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/j
agatoo/jagatoo.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs
/joal/joal.jar
/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.
jar
jar;./libs/math/openmali.jar
jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar
C:\HELI-X>Java\jre6\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=.
/libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows
-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m -classpath ./
libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./
libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs
/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openm
ali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X/files/Application/ViewSettings
.xml"
Found 40 display modes
WARNING: Found unknown Windows version: Windows Vista
Controller found: Name: Generic USB Joystick (Generic USB Joystick )
Using Stick Generic USB Joystick
Analog component found:Z Rotation
Analog component found:Z Axis
Analog component found:Y Axis
Analog component found:X Axis
Digital component found:Hat Switch
Digital component found:Button 3
Digital component found:Button 4
Digital component found:Button 5
Digital component found:Button 6
Digital component found:Button 7
Digital component found:Button 8
Digital component found:Button 9
Digital component found:Button 10
Digital component found:Button 11
Name conflict found for sticks. Using numbers.
Controller configuration file found: C:/HELI-X/files/controller/GenericUSBJoysti
ck.xml
Controller configuration file C:/HELI-X/files/controller/GenericUSBJoystick.xml
read
javax.media.opengl.GLException: javax.media.opengl.GLException: Method "glActive
Texture" not available
at javax.media.opengl.Threading.invokeOnOpenGLThread(Threading.java:271)
at javax.media.opengl.GLCanvas.maybeDoSingleThreadedWorkaround(GLCanvas.
java:410)
at javax.media.opengl.GLCanvas.display(GLCanvas.java:244)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.initRenderingImpl(CanvasPe
erImplAWT.java:736)
at org.xith3d.render.DefaultRenderer.doRender(DefaultRenderer.java:525)
at org.xith3d.render.DefaultRenderer.renderOnceInternal(DefaultRenderer.
java:698)
at org.xith3d.render.DefaultRenderer.renderOnce(DefaultRenderer.java:828
at org.xith3d.base.Xith3DEnvironment.render(Xith3DEnvironment.java:441)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.renderNextFrame(RenderLoop.java:619)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.loopIteration(RenderLoop.java:642)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.update(RenderLoop.java:698)
at org.xith3d.loop.UpdatingThread.nextIteration(UpdatingThread.java:473)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.nextIteration(RenderLoop.java:709)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.loop(RenderLoop.java:762)
at org.xith3d.loop.UpdatingThread.run(UpdatingThread.java:526)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.run(RenderLoop.java:785)
Caused by: javax.media.opengl.GLException: Method "glActiveTexture" not availabl
e
at com.sun.opengl.impl.GLImpl.glActiveTexture(GLImpl.java:33)
at org.xith3d.render.jsr231.TextureUnitStateUnitPeer.selectServerTexture
Unit(TextureUnitStateUnitPeer.java:161)
at org.xith3d.render.jsr231.OpenGLStatesCacheImpl.update(OpenGLStatesCac
heImpl.java:77)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplBase.init(CanvasPeerImplBase.j
ava:128)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.init(CanvasPeerImplAWT.jav
a:324)
at com.sun.opengl.impl.GLDrawableHelper.init(GLDrawableHelper.java:72)
at javax.media.opengl.GLCanvas$InitAction.run(GLCanvas.java:418)
at com.sun.opengl.impl.GLDrawableHelper.invokeGL(GLDrawableHelper.java:1
89)
at javax.media.opengl.GLCanvas$DisplayOnEventDispatchThreadAction.run(GL
Canvas.java:452)
at java.awt.Dialog$1.run(Unknown Source)
at java.awt.Dialog$3.run(Unknown Source)
at java.awt.Dialog.show(Unknown Source)
at java.awt.Component.show(Unknown Source)
at java.awt.Component.setVisible(Unknown Source)
at java.awt.Window.setVisible(Unknown Source)
at java.awt.Dialog.setVisible(Unknown Source)
at a.a.a.n.n.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.n.g.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.n.i.run(Unknown Source)
Exception in thread "Xith3D render thread" javax.media.opengl.GLException: javax
.media.opengl.GLException: Method "glActiveTexture" not available
java:410)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.destroy(CanvasPeerImplAWT.
java:792)
at org.xith3d.base.Xith3DEnvironment.destroy(Xith3DEnvironment.java:480)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.destroy(RenderLoop.java:414)
at org.xith3d.loop.InputAdapterRenderLoop.destroy(InputAdapterRenderLoop
.java:211)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.destroyAndExit(RenderLoop.java:446)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.run(RenderLoop.java:806)
e
heImpl.java:77)
ava:128)
a:324)
89)
Canvas.java:452)
Ich wuerde mich sehr, ueber eine einfache Antwort freuen!
Im vorraus bedanke ich mich an alle, die Helfen koennen.
Gruesse Nik
