Starten unter MS XP klappt nicht
Posted: 27 Jul 2008 12:19
by Wobock
erstmal ein Lob für das Programm. Konnte leider bis jetzt nur die Vorschau-Filme sehen
Ich habe die autoconfig. genommen, und scheinbar ist alles OK.
Jedoch wenn " runHELI-X " starte und eine Landschaft wähle, und anschließend
bestätige, werde ich aus dem Programm rausgeschmissen.
Daten von meinem PC:
Pentium 4 / 2,8 Gh
1MB RAM
Freier Speicherplatz 268 GB
NVIDIA GeForce FX 5200 / 128 MB
Freue mich über antworten, aber bitte verständlich, weil in manchen Themen
kommt man nicht mit, wegen der vielen Kürzel...
Wolfgang
Re: Starten unter MS XP klappt nicht
Posted: 27 Jul 2008 12:26
Hallo Wolfgang,
willkommen im Forum!
1. Das Wichtigste zuerst: Besorge Dir die neuesten Grafikkartentreiber, die Du bei NVIDIA finden kannt.
2. Dann wähle mal als Szene den Airport "small" aus, der stellt nur geringe Ansprüche an das System.
3. Wenn das geht, kalibiere Deinen Controller und wähle einen Heli aus.
Geht das?
Posted: 27 Jul 2008 12:35
by Wobock
werde mal meinen Treiber aktualisiern, und dann nochmal versuchen.
Hatte vorher schon mal SMALL ausgewählt, aber danach flog ich auch wider raus.
Grß
Wolfgang
Posted: 27 Jul 2008 12:47
by Wobock
Wobock wrote:Hallo Michael,
Grß
Wolfgang
Muss unplanmäßig mal weg.
Melde mich ab ca. 18.00 wieder
Posted: 27 Jul 2008 17:31
by Wobock
habe Grafikkarte und Java aktualisiert.
Kann jetzt Landschaft und Heli laden.
Habe noch mal auto-config durchgeführt.
Steuerbewegung in config. OK.
Aber im Programm tut sich nichts.
Wolfgang
Posted: 27 Jul 2008 17:40
by Schraubnix
Hast du denn Idleup 1 und 2 belegt ( Tastatur ) ?
Posted: 27 Jul 2008 17:48
by Wobock
Hallo Uli,
wo ist die Einstellung " Idleup 1 und 2 " ?
Zur Info:
Ich versuche mit mit einer MX 16s zu fliegen.
Wolfgang
Posted: 27 Jul 2008 20:44
by Gunman
hi,
idle up muss du auf die tastatur legen, an der funke klappts (noch?) nicht.
dazu im menu in dem du auch den controller konfigurierst jeweils die gewünschte taste mit einer funktion "verbinden".
ich hab die download version leider nicht mehr auf dem rechner, sonst könnte ich es dir genauer beschreiben...
Posted: 27 Jul 2008 22:08
Hallo Wolfgang,
in Ergänzung zu den Anmerkungen:
das Starten der Motoren funktioniert mit den Flugphasen. bei Deiner Version und Deiner Hardware ist folgendes zu tun:
1. Die Funktionen Idle Up1 und Idle Up 2 jeweils Tasten zuordnen (Keyboard Config, dann jweils auswählen und Assign),
2. Dann mal die 6 Button in der Controller-Konfiguration anschauen. Sicherstellen, dass da immer "none" drtin steht (die Schalter gehen mit Deiner Funke momentan nicht.
3. Zum starten Idle Up 1 oder 2 drücken.
Wenn es nicht geht: Schau mal in dei Titelzeile, wie viele FPS dort angezeigt werden.
Posted: 28 Jul 2008 20:33
by Wobock
Hi Michael,
Hi Markus,
Heli fliegt........erstmal...... denke das ich erstmal mich mit der Steuerung
vertraut machen muss!!!
Erstmal ein großes DANKESCHÖN, und ich werde mich nach ein wenig üben wieder melden.
Sollte alles so funktioneren, werden mein Kumpel und ich auch eine " Spende " überweisen.
Denn wenn einer sich so viel mühe gibt, hat er das verdient!!!!
Wolfgang
PS:
Wenn einer von euch über " Idle Up1 und Idle Up 2 jeweils Tasten zuordnen " redet,
dann wäre hilfreich, wenn man direkt sagt:
Und das man schreibt:
Nach Auswahl der Funktion Idle Up1 und Idle Up 2 die Funktion je Assigne bestätigt.
Sorry, ich bin mit meinen 49 Jahren nicht mehr auf dem neusten Stand, im punkto Englisch...
Und jedes Wort, was man nicht versteht zu Googeln, ist auch nicht der HIT....
Wolfgang
