MX16s
Posted: 09 May 2010 17:05
by Michaeleng
Hallo,ich bin Anfänger und habe mir eine MX16s zugelegt,durch einenFreund bin ich auf den Simulator gestoßen,aber leider funktioniert das nicht.Was mußich an meiner MX16s einstellen um das Programm nutzen zu können.MfG Michael.
Ps. Accu-Voll / eingerichtet nach Anleitung und nichts ,warum ?
Re: MX16s
Posted: 09 May 2010 19:19
by Husky001
ich hab auch die MX-16s mit Heli-X am laufen. Erstelle Dir auf einem freien Programmplatz ein neues Modell, Typ Fläche, ohne Mischer für V-Leitwerk und Ähnlichen Schnick Schnack. Kanal Zuordnug belässt Du erst einmal so wie sie ist. Nun Schau in der Systemsteuerung, welche Funktion der Fernsteuerung von Deinem Interface auf welche Funktion des PCs weitergeleitet wird. Wichtig ist erst einmal, dass alle Analogen Steuerungen einen Analogen Eingang am PC finden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann musst Du bei Deiner Fernsteuerung im Menü Grundeinstellung -> Zuordnung die Kanäle so zuordnen, dass das gegeben ist. (Ich schreibe das hier so ausführlich, weil mein Billig 1-2-3 Interface das total konfus gemacht hatte und ich dementsprechend alles umprogrammieren musste) Wenn Du das geschafft hast, start in Heli-X und arbeite die Joystickkonfiguration step für step durch, dann passt es.
Nur mal als Beispiel, wie das bei mir ausschaut:
Fernsteuerung Interface PC
linker Stik hoch/runter (Funktion 1) -> Ausgang 2 -> Y-Achse am PC
linker Stik rechts/links (Funktion 4) -> Ausgang 6 -> Y-Rotation am PC
rechter Stick hoch runter (Funktion 3) -> Ausgang 4 -> Z-Achse am PC
rechter Stick links/rechts (Funktion 2) -> Ausgang 3 -> Z-Rotation am PC
Ich werde auf jeden Fall demnächst mal Geld in ein vernünftiges Interface investieren...
