roll kalibrieren?
roland 44
roll kalibrieren?
Post by roland 44 »
Hi, nachdem ich die neuen Grafiktreiber sowie die neue Java-Version nebst Heli-x mit isdn (!) runtergeladen habe, gibt es nur noch ein kleines Problem:
Ich habe die Funke vom Lama mit Autoconfig konfiguriert. alles geht, nur ich habe ein extremes roll nach rechts. Wind ist alles auf 0, tritt bei allen Modellen auf. Der Kalibrierregler der FB reicht zur Kompensation nicht aus. Was mache ich falsch?
("Schraubnix" hat mich von RC-Line hierher verwiesen - Hallo an alle!)
Danke und Gruß
Roland
Re: roll kalibrieren?
Hallo Roland,
willkommen im Forum!
Es ist extrem wichtig, dass der Controller zunächst unter dem Betriebssystem kalibriert wird. Wenn Du das gemacht hast und es trotzdem nicht funktioniert, versuche es noch einmal. Wichtig ist auch, dass bei der Autokonfiguration die Knüppelwege richtig eingelernt werden, also ruhig ein paar mal rühren. Und dann: Wenn die Trimmhelebel nicht reichen, dann stelle den für Roll doch auf die andere Seite, mach dann die Autokonfiguration, und anschliessend hast Du mehr Spiel zum korrigieren.
Hlft das?
