Problemchen mit 3.0
siat68
Problemchen mit 3.0
Post by siat68 »
Hallo Jungs, hatte Heli-X 2.0 auf meinem rechner absolut problemlos laufen, 3.0 mag nicht so recht. Trotz Belegung der Motorstarttaste läuft der Rotor nicht an. Im Autorottraining fliegt der Heli erstmal und baut auch Drehzahl auf, aber dann verabschiedet sich Windows XP prof 32 bit mit einem bluescreen...
Irgendwelche Tips? Eilt nicht aber vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Grüße Matthias
siat68
Re: Problemchen mit 3.0
Post by siat68 »
Bin einen Schritt weiter, wenn die Maus im Heli-X Fenster ist und es nochmal geklickt wurde, läuft der Rotor jetzt erstmal und es scheint zu funzen.....
Grüße Matthias
norup
Post by norup »
siat68 wrote: wenn die Maus im Heli-X Fenster ist und es nochmal geklickt wurde, läuft der Rotor jetzt erstmal
Thanks, that one had me grounded until reading your tip.
cgiesen
Post by cgiesen »
ich kann das auch bestätigen. Gleicher Effekt.
cu
Carsten
PS:
@Michael: Fehler sind das normalste der Welt, gerade bei einer solch komplexen Software, AUCH wenn man Wochen / Monate mit fähigen Leuten Beta Test gemacht hat.
Frage: Sollen wir für jeden Effekt einen neuen Thread machen? Oder alles in einem sammeln?
Ich finde 1. besser, übersichtlicher und mache es deshalb mal. kannst es ja dann verschieben ;)
KDS 450S & KDS K-6X
mfs
Post by mfs »
das mit dem Hauptfenster ohne Fokus tritt bei mir nur manchmal auf, wenn ein anderes Fenster (Konfig, etc.) offen war, aber auch da nicht immer.
ein paar andere Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind:
- im Joystick-Assistent wird offenbar Pitch falsch herum zugeordnet. Ich habe es mit 2 PC's und 2 verschiedenen Fernsteuerungen/USB-Adaptern versucht - beide male musste pitch danach reversed werden, während die andern Knüppel ok waren.
In v2.0 hatte auch Pitch gepasst.
- bei der Flugplatzauswahl gibt es nun offenbar ein Fenster mit Fortschrittsbalken -- beim Laden eines Helis gibts aber kein solches Fenster (wäre nett)
- in der Liste der Flugplätze kommen einige Plätze mehrfach vor (Altach, Dietersdorf, ...)
vermutlich sind das verschiedene Auflösungen -- das sollte aber auch in der Liste schon ersichtlich sein.
Schön wäre hier auch eine Filtermöglichkeit, so wie es sie nun bei den Helis gibt (nach Auflösung, 3D, ...)
Anmerkung: der Punkt hat sich erledigt, siehe die nächsten zwei Posts
- wie schon in einem anderen Tread erwähnt:
SAD (plugin) funktioniert offenbar nicht wenn Heli-X in einem Pfad mit Leerzeichen installiert wurde.
- Programmpfad (unter Windows):
Programme sollten unter Windows grundsätzlich nach %ProgramFiles% ("Programme", "program files"...) installiert werden, und nicht ins root.
Alle Konfigurationen und sonstige zu schreibenden Daten gehören - für jeden User extra - nach %appdata% ("C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Anwendungsdaten", "c:\users\%username%\appdata", ...), dazu gibts meist ein Defaultverzeichnis (im progdir oder auch unter "all users") aus dem beim ersten Start eines neuen Users kopiert wird.
Das macht in hinblick auf security recht viel Sinn, auch wenn damit leider alles komplizierter wird...
lg,
Martin
Husky001
Post by Husky001 »
genau das ist doch vorhanden, oben links in der Ecke von dem Auswahlfenster...
watch your six
mfs
Post by mfs »
aargh, typischer Fall von Tomaten auf den Augen ;)
Danke für den Hinweis!
Allerdings gibts dasselbe Auswahlfeld auch bei der Heliauswahl, und dort ist es - sagen wir mal - eher weniger sinnvoll.
Daher habe ich es bei der Platzauswahl offenbar gleich mal geistig weggeblendet ;)
lg,
Martin
ronk
Post by ronk »
habe Heli-X 3.0 jetzt mehrere Male installiert. Es läuft erstmal, aber bei einem Neustart bleibt das Programm hängen. Dies hier kommt in der Console:
C:\HELI-X30>set system=windows-i586
C:\HELI-X30>set libPath=./libs
C:\HELI-X30>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X30>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows
-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i58
6
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs
/jagatoo/jagatoo.jar
/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar
/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./li
bs/joal/joal.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinpu
t.jar
t.jar;./libs/math/openmali.jar
t.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
t.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonu
s_share.jar
C:\HELI-X30>Java\jre6\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path
=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windo
ws-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx384m -classpath
./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;
./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./li
bs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/ope
nmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar;./libs/sound/jogg-0.
0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonus_share.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X30/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X30/files/
Found 199 display modes
Controller found: Name: PPM→(PPM→)
Using Stick PPM→
Controller configuration file found: C:/HELI-X30/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file C:/HELI-X30/files/controller/PPM.xml read
Couldn't find tag "AmbientSoundFile" in file "C:/HELI-X30/resources/environments
/Scene3D/Arctic_Zone_HD/Arctic_Zone_HD.xml"
Es sieht so aus, als ob mit dem Sound was nicht stimmen würde, oder? Kann mir jemand helfen?
Gruß, der Ronny
ronk
Post by ronk »
Komisch... jetzt geht's wieder.
... das war auch kein Fehler. Einfach der Hinweis, dass die Szene keinen Sound hat.
