Probleme mit Internetzugriff Helix 3.0
Heliflieger
Post by Heliflieger »
Hallo!
Wenn man Helix 3.0 Startet, kommt doch ein Fenster mit den gesammelten Daten und den News.
Klickt man dort auf Details, kackt der FluSi kpl. und ohne Vorwarnung ab.
Ebenso, wenn man auf Hilfe/Bedienungsanleitung und Bedienungsanleitung im Web klickt.
Auch lässt sich keinerlei Serververbindung herstellen.
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
Re: Probleme mit Internetzugriff Helix 3.0
das Gemeinsame bei allen Aktionen ist, dass versucht wird, eine http-Seite zu öffnen. Das HELI-X dabei komplett schliesst, ist natürlich nicht ok, wundert mich auch im Moment. Ich dachte, da ist allen in try-catch-Blöcken gekapselt.
Irgendjemand auf Deinem PC verbietet offenbar den Internet-Zugriff. Firewall, Router?
Heliflieger
Es ist alles identisch zu vorher, als ich die V2.0 benutzt habe. Und damit ging es. Zumindest die Multiplayerfunktion.
Das Newsfenster gabs ja nicht und die Hilfe/Onlinehilfe habe ich da nicht genutzt.
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
Heliflieger
Hi!
Gerade habe ich Helix mal in einem Terminal gestartet, um zu sehen, was da passiert, wenn ich z.B. auf Details bei den News klicke.
Das hier ist die Ausgabe:
michael@pc-michael:~$ /home/michael/HELI-X30/runHELI-X.sh
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/michael/HELI-X30/files/Application/ViewSettings.xml"
open /dev/[sound/]mixer: Input/output error
Couldn't find tag "AmbientSoundFile" in file "/home/michael/HELI-X30/resources/environments/SkyBox/Altach/Altach.xml"
Nun habe ich bei News auf Details geklickt:
Assertion 'pa_atomic_load(&(b)->_ref) > 0' failed at pulsecore/memblock.c:589, function pa_memblock_unref(). Aborting.
/home/michael/HELI-X30/runHELI-X.sh: Zeile 35:  3931 Aborted                 padsp $JAVAPATH/java -Xmx384m -Djava.library.path="$LIBS" -classpath "$CP" HELIX > files/log.txt
... und wech war Heli-X
Hier hab ich z.B: auf Homepage unter Hilfe geklickt:
/home/michael/HELI-X30/runHELI-X.sh: Zeile 35:  4023 Aborted                 padsp $JAVAPATH/java -Xmx384m -Djava.library.path="$LIBS" -classpath "$CP" HELIX > files/log.txt
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
RainerS
Post by RainerS »
habe gleiches Verhalten bei http Zugriffen. Programm wird beendet ohne Meldung.
Multiplayer geht.
Habe gleiches System wie Michael P, Ubuntu 10.04.
Firewall vermute ich eher nicht, aber ausschließen kann ich es nicht.
Stören tun mich die Probleme nicht, da ich diese Funktionen nicht nutze!
Unter Win gibt es diese Probleme nicht.
Gruß Rainer.
... Du hast es ja gesehen. Der Crash kommt ganz tief von unten aus native code....
ich muss mal suchen. Ich dachte, Du bist im Urlaub ...?
Heliflieger
Gibts inzwischen was neues? Oder sind alle in Urlaub?
Nehmt euch mal ein Beispiel an mir ;)
Ich hatte bis heute immerhin schon 3 Tage Urlaub dieses Jahr.
mit dem "richtigen" Java scheint es auch nicht zu gehen. Helfen könnte eventuell die Ausgabe der Konsole beim Crash (mit der Java-Version).
Heliflieger
Hi!
Hab ich zwar oben schon gepostet, aber sei's drum.
Java-Verion:
michael@pc-michael:~$ java -version
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 16.3-b01, mixed mode)
Hier die Ausgabe, beim Versuch eine Verbindung zu einem Server aufzubauen:
08.08.2010 17:22:05 com.captiveimagination.jgn.TCPMessageServer <init>
INFO:  create TCPMessageServer (id=4724165039950030848) at pc-michael/127.0.1.1:0, queuesize= 1.024
08.08.2010 17:22:05 com.captiveimagination.jgn.UDPMessageServer <init>
INFO:  create UDPMessageServer (id=-961423032798277632) at pc-michael/127.0.1.1:0, queuesize= 1.024
08.08.2010 17:22:05 com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient <init>
INFO: JGNClient created (id=-2245858459571651584), TCP=(4724165039950030848), UDP=(-961423032798277632)
08.08.2010 17:22:05 com.captiveimagination.jgn.UpdatableRunnable run
INFO: JGN update thread 25 started
08.08.2010 17:22:05 com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient$1 messageReceived
INFO: JGNClient: playerId was assigned to 4
08.08.2010 17:22:47 com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient disconnect
INFO: Disconnected!
08.08.2010 17:22:47 com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient close
INFO: all done!
08.08.2010 17:22:47 com.captiveimagination.jgn.NIOMessageServer updateTraffic
INFO: shutting down server id=-961423032798277632
08.08.2010 17:22:47 com.captiveimagination.jgn.UpdatableRunnable run
INFO: JGN update thread 25 terminated
Hier das Abkacken beim Versuch, auf z.B. 'Bedienungsanleitung im Web zu klicken:
/home/michael/HELI-X30/runHELI-X.sh: Zeile 35:  1827 Aborted                 padsp $JAVAPATH/java -Xmx384m -Djava.library.path="$LIBS" -classpath "$CP" HELIX > files/log.txt
Und gleich noch files/log.txt:
michael@pc-michael:~$ cat HELI-X30/files/log.txt
Set new path for the resources: /home/michael/HELI-X30/resources/
Set new path for the user files: /home/michael/HELI-X30/files/
Found 59 display modes
Controller found: Name: IPACS Ikarus Interface(IPACS Ikarus Interface)
Using Stick IPACS Ikarus Interface
Digital component found:Thumb
Digital component found:Top
Digital component found:Top 2
Digital component found:Pinkie
Analog component found:x
Analog component found:y
Analog component found:z
Analog component found:rx
Analog component found:ry
Analog component found:rz
Analog component found:slider
Controller configuration file found: /home/michael/HELI-X30/files/controller/IPACSIkarusInterface.xml
Controller configuration file /home/michael/HELI-X30/files/controller/IPACSIkarusInterface.xml read
Found 127.0.1.1
Using 127.0.1.1
Dann noch was zum Forum:
Obwohl ich das Thema abonniert habe, bekomme ich keine Nachricht, wenn es neue Antworten gibt.
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
ich habe gerade mal gegooooogelt: http://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sourc ... viewstatus
Es könnte am pusleaudio liegen. Starte mal ohne padsp.
