ich versuche seit geraumer Zeit mein GToys-Funke GT-K-6X im Heli-x zum Laufen zu bringen. Die Steuerungskonfiguration unter Joystick/Steuerung laufe ich problemlos durch, vergebe auch die beiden Tasten für Flugzustand 1 und 2 und speichere die xml-Datei.
Der Heli steht nun da und ich kann gar nix machen. Auch auf die Taste zum Starten des Motors reagiert heli-x gar nicht.
Ich würde mich ja gern offiziell registrieren und den Betrag in Höhe von 49 € investieren, aber sind dann die Probleme weg.
Ich nutze
- Heli-x 3.0
- Windows 7
Ich hoffe, mir kann jemand helfen!
Danke schon mal.
Olaf Gerkens
Re: Steuerungskonfiguration
zunächst einmal: registrieren nutzt nichts. Die Probleme müssen vorher behoben sein.
Wie sind denn Idle Up1 und 2 konfiguriert? Auf Tasten des Rechners? In diesem Fall bitte mit der Maus ein oder zweimal ins Fenster klicken, damit das Fenster den Fokus hat und die Tatsturbefehle annimmt.
Und: Bitte das Stick-Display aktivieren. bewegen sich dort die roten Punkte?
das Klicken in das Fenster hat schon mal geholfen. Danke!
Nun gibt es ein nächstes Problemchen:
Das Gieren (linke Knüppel nach links und rechts) funktioniert nicht:
- Knüppel nach links => keine Reaktion
- Knüppel (nur ein wenig) nach rechts => maximaler Ausschlag nach links
Wie kriege ich das hin? Muss ich an dem Sender was verstellen?
Olaf
Olaf
Mixer am Sender ausschalten.
In der Systemsteuerung kalibrieren.
In HELI-X kalibrieren.
(in dieser Reihenfolge)
Ich weiß nicht, was "Mixer" ist
Darf ich dir die Konfiguration meines Senders zumuten:
http://www.gtoys.de/pdf/sender_gtk6x.pdf
Da steht bestimmt das Richtige drin, aber ich finde "Mixer" nicht.
Danke für die Hilfe. Wenn das klappt, registriere ich mich heute noch, um euch zu unterstützen.
Olaf
Olaf
Stell ein Flächenmodell ein (AP)
AP ist schon eingestellt.
Was kann es noch sein?
Olaf
Olaf
