Soundproblem bei Heli-X 3.0 immer noch aktuell
Heliflieger
Post by Heliflieger »
Die Probleme mit den Crashes beim Internetzugriff sind ja nun gelöst :)
Durch das Entfernen von padsp im Startup-Skript läuft soweit alles einwandfrei ohne Crash.
Aber!
Ohne padsp im Startup-Skript von Heli-X kommt beim Start (wenn ich eine Anwendung mit Sound laufen habe):
openAL sound driver couldn't be found
Wenn ich diese Meldung bestätige, startet Heli-X zwar, hat aber keinen Sound mehr.
Können wir das auch noch in den Griff bekommen?
Hier mal die Ausgabe, wenn man Heli-X vom xterminal aus startet:
michael@pc-michael:~$ /home/michael/HELI-X30/runHELI-X.sh
open /dev/[sound/]dsp: Device or resource busy
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
Re: Soundproblem bei Heli-X 3.0 immer noch aktuell
Problem ist erkannt. Die Lösung ist ja eigentlich padsp. Dummerweise mag er es nicht, wenn man eine Verbindung aufbaut ...
Schwierig.
RainerS
Post by RainerS »
habe das hier nicht gesehen, deshalb ist mein Post zu dem anderen Problem
"Probleme mit Internetzugriff Helix 3.0" obsolete.
Es gibt aber noch einen andere Workarround für den Sound. Ich hatte da mal noch etwas anderes gefunden.
Ich suche danach :-)
Rainer
RainerS
Post by RainerS »
Hi Mike,
der andere Befehl war "aoss" anstatt "padsp".
Er hat aber die gleichen "Nebenwirkungen".
Rainer
Heliflieger
Also bleibt der Status:
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
Heliflieger
Hi!
Ich möchte ja nicht drängeln, aber gibts in der Soundangelegenheit irgendwelche neuen Erkenntnisse?
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
Erzi
Post by Erzi »
Hast du irgendeinen Soundserver laufen? Dann versuche den mal zu killen, oder stelle den so ein das er nicht dauernd laeuft sondern sich nur bei Bedarf zuschaltet und danach sofort wieder aus geht.
gruss Erzi
