Pitch beeinflusst NICK und Roll
Posted: 23 Aug 2010 20:12
by helimax
Hallo zusammen,
ich nutze meine Fernsteuerung (2,4 GHz) von meinem E-Sky Belt CP V2.
FS ist in Windows und Heli-X kalibriert.
Pitch-Funktion flackert in der Nähe der Nullstellung.
Auch wird Nick (negativ) und Roll (nach rechts) beeinflusst, wenn ich Pitch
gebe. Ist das korrekt so eingestellt - gehört das mit zur Heli-Einstellung`?
Wie kann ich das Flattern beim Pitch wegbringen? (das Flattern ist übrigens auch beim
FMS 2.0 Beta 7 so).
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
LG, Markus
Re: Pitch beeinflusst NICK und Roll
Posted: 24 Aug 2010 12:32
by helimax
zusätzlich hab ich noch festgestellt, dass mit dem Drehregler "Pitch Trim", bzw. Beschriftung "Hov.Pit" sich die Beeinflussungen
verändern lassen.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich damit richtig umgehen soll?
VIelen Dank, Gruß Markus
Posted: 24 Aug 2010 19:24
by Chewy
in Deinem Sender ist ein Mischer aktiv... ich glaube ich hatte dazu schon mal einen Beitrag geschrieben, guck mal im Batteriefach da müssten so kleine DIP-Schlater sein, ich glaube es sind zwei und die müssen so glaube ich in die jeweils entgegengesetzte Position damit der Mischer ausgeschaltet wird...
Posted: 25 Aug 2010 20:14
by helimax
Hi, vielen Dank - das löst das Problem am SImulator!
Kannst Du mir als Heli-Neuling bitte auch kurz die Funktion vom Mischer
erläutern? Zum realen Fliegen soll ich den dann wieder einschalten - richtig?
Posted: 26 Aug 2010 05:58
by jbartels
jep. zum fligen muss das wieder an.
mit dem mischer werden die 3 servos so angesteuert, das der heli richtig fliegt.
am besten läst sich das für pitch erklären, da müssen ja alle 3 servos gleichzeitig hoch oder runter gehen.
für roll mus z.b. die höhe der taumelscheibe gleich bleibe aber mit 2 servos gekipt werden
der sim verhält sich aber wie ein heli der für jede funktion eine eigene anlenkung hat.
dort wird jede funktion einzeln geregelt.
es gibt auch ein paar modellhelis die ohne mischer geflogen werden. ist aber ehr selten. da wird dann z.b. duch die hohle haubtroterwelle der pitch gesteuert.
MfG Joachim 8-)
Posted: 26 Aug 2010 09:12
by helimax
Hallo Joachim,
besten Dank für Deine Antwort.
So nach und nach erschließt sich mir das 'dunkle' Gebiet vom Heli ;-)
Schöne Grüße, Markus
Posted: 30 Aug 2010 12:55
by Erzi
Ich habe so eine billige 35Mhz von E_sky und da habe ich auch dieses bescheuerte Verhalten. Leider finde ich im Batteriefach keine Dipschalter. Es handelt sich um eine E_sky CHANNEL SIX 6
Kann mir jemand sagen wie ich den Mischer deaktivieren kann damit ich die auch vernuenftig fuer den Simulator benutzen kann.
gruss Erzi
Posted: 30 Aug 2010 17:28
by jbartels
was sagt denn die anleitung zum sendere dazu ?
evt. ist das mäuseklavier im sender.
wenn du link zur anleitung hast kannste den ja auch mal hier veröffendlichen.
gibt sonst ein kabel das es zurück rechnet. aber für den preis bekommst du einfachen sender
MfG Joachim 8-)
Posted: 30 Aug 2010 18:04
by Erzi
Nee, danke, ich glaub so ein Kabel brauch ich ned, da schmeiss ich lieber den Sender in die Tonne.
Habe leider keine Anleitung und rein geschaut habe ich schon und auf Anhieb keine Dip-Schalter gefunden, auch einen passenden Jumper konnte ich da leider nicht ausmachen. Aber vielleicht bin ich auch nur blind.
gruss Erzi
