heli-x und ubuntu 10.10
heli44
Post by heli44 »
Beim Versuch helix3 auf ubuntu zu Starten erhalte ich Java Exceptions. Habe schon mit openjdk und sunjdk getestet. Resultat ist dasselbe. Start liefert:
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "/home/heli44/tmp/heli/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "/home/heli44/tmp/heli/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "/home/heli44/tmp/heli/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/heli44/tmp/heli/HELI-X30/files/Application/ViewSettings.xml"
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoSuchMethodError: a.a.a.s.c.setFont(Ljava/awt/Font;)V
at a.a.a.s.c.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.c.w.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.c.p.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.c.p.a(Unknown Source)
at a.a.a.n.f.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.n.h.run(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:226)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:602)
Any ideas?
heli44
Re: heli-x und ubuntu 10.10
Post by heli44 »
Ergänzung: Installation und Start mit wine bringt praktisch den selben Fehler:
Using Stick ? PPM
Analog component found:Axis 0
Analog component found:Axis 1
Analog component found:Axis 2
Analog component found:Axis 3
Analog component found:Axis 4
Controller configuration file not found: C:/HELI-X30/files/controller/PPM.xml
heli44
Post by heli44 »
Ok, ist wohl offensichtlich ein Problem mit dem Lizenzfile. Die Demolizenz funktioniert ohne Fehler. Mein Lizenzfile ist vom 15.3.2010. Benötige ich ein neues Files?
V3.0 wird nicht mehr mit dem Jarfile freigeschaltet sondern mit einem Schlüssel. Der wurde bereits vor Monaten verschickt. Wenn er nicht da ist, bitte eine Email schicken.
