t-rex450: bei negativem Pitch dreht das Heck
Posted: 30 Sep 2011 14:04
by j_kuehne
Beim Drehen auf den Rücken und negativem Pitch dreht das Heck. Habe bereits den Tail Pitch-Winkel im .xml des t-rex450 vergrössert. Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
Vielen Dank und Gruss Joerg
Re: t-rex450: bei negativem Pitch dreht das Heck
Posted: 30 Sep 2011 22:03
by Nostromo
j_kuehne wrote:Beim Drehen auf den Rücken und negativem Pitch dreht das Heck. Habe bereits den Tail Pitch-Winkel im .xml des t-rex450 vergrössert. Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
Manchmal bricht das Heck mehr oder weniger aus wenn man ziemlich drastische Pitchänderungen macht. Das kann aber in jeder Lage passieren. Aber wenn ich ihn einfach auf den Kopf stelle und auf-/abwärts schwebe, bleibt das Heck stehen. Daher kann ich deine Beobachtungen ohne weitere Randbedingungen nicht nachvollziehen.
MfG Nostromo
Posted: 30 Sep 2011 22:14
by Nostromo
Also wenn ich ihn auf den Kopf stelle und gebe vollen positiven Pitch (also in Richtung Boden), dann schaffe ich es manchmal, dass das Heck ausbricht und der Heli sich dreht. Der Effekt tritt aber nicht immer auf. Ist es das, was du meinst?
Bei negativem Pitch kann ich nichts feststellen wenn er auf dem Kopf steht. Auch nicht wenn ich ihn voll nach oben ziehe.
t-rex450: labiles Heck
Posted: 17 May 2012 19:45
by georg
Danke für die Antworten. Seit der Version 4.0 ist das Heck sehr labil (unabhängig vom Pitch des Hauptrotors). Auch ist das Stall-Meter des Heckrotors mehr oder weniger im roten Bereich. Habe verschiedenste Gyro-Einstellungen schon ausprobiert - leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee wo man noch schrauben könnte?
Gruss Georg
