Fehler mit dem Heading Hold-Modus in Heli-X
Posted: 20 Sep 2008 00:42
Hallo zusammen.
Nach dem ich die Parameter der verschiedenen Helikopter angeschaut habe und welcher für was zuständig ist, wollte ich den Heli mal ohne Heading-Hold fliegen lassen.
Also habe ich den Parameter "GyroHeadingHoldGain" der auf 25 steht auf 0 Eingestellt, darauf hin habe ich dann den Heli im Heli-X Simulator geflogen, als ich dann wieder den Heading-Hold wieder Aktivieren wollte gelang mir das nicht, habe den Parameter "GyroHeadingHoldGain" wieder auf 25 zurück gestellt.
Wenn ich nun Heli-X wieder neu Starte und meine Heli wieder nehme fliegt der immer noch mit Deaktivierten Heading-Hold.
Ich habe das Programm komplett gelöscht und dann aus der Archiv-Datei wieder Entpackt, ich habe vorher dafür aber den Controller-Ordner gesichert und wieder später zurück Kopiert, wegen meiner Tastatur-Belegung für Heli-X, was ist los der Heli fliegt immer noch als wäre Heading-Hold abgeschaltet.
Ich habe den Ordner Controller gelöscht, also die darin enthaltenen Dateien und die komplette Controller und Tastatur-Konfiguration neu gemacht, und siehe da der Heli fliegt wieder mit Heading-Hold.
Ich tippe hier das irgendwas an der Konfiguration des Controllers verändert wird wenn man in der Model-XML Datei den Parameter "GyroHeadingHoldGain" verändert aber diese Veränderung nicht wieder zurück gestellt wird wenn ich den "GyroHeadingHoldGain" Wert wieder auf den Ursprünglichen Parameter Einstelle.
Finde es Schade, wollte mir eine Kopie meines Helis Erstellen und diesen den Namen geben, XYZ_NoHH, XYZ steht für den Original-Heli Namen und _NoHH sagt mir das hier Heading-Hold Deaktiviert ist.
Also könnte man diesen etwas Umständlichen Fehler Beheben?
MfG Samson71
MfG Samson71
