HELI-X40 läuft nicht unter Xubuntu 11.10
Posted: 19 Mar 2012 22:15
Leider habe ich einige Probleme HELI-X40 unter Xubuntu zum Laufen zu bewegen.
Hier der Versuch einer Fehlerbeschreibung:
System Xubuntu 11.10
NVIDIA Grafikkarte mit aktivertem NVIDIA Treiber Version 280.13
Java Version:
peter@peter-pc:~/HELI-X40$ java -version
java version "1.6.0_26"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_26-b03)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.1-b02, mixed mode)
Nach Entpacken in /home/peter/HELI-X40,
ist ein chmod 775 runHELI-X64.sh notwendig.
Starten des Programms in einem Terminal durch ./runHELI-X64.sh.
Startup Logo erscheint, dahinter die Sprachauswahl.
Diese kann unter dem Logo hervor gezogen werden, Auswahl Deutsch.
Mainwindow erscheint mit schwarzen Inhalt, darüber die Demoversion Meldung.
Klick auf ok.
Aufforderung den Joystick zu konfigurieren.
Joystick kann konfiguriert werden, auch die Tastaturbelegung, dann Speichern.
Allerdings erscheinen die entsprechenden Fenster immer hinter dem 1. Fenster,
stellt aber kein Problem dar.
Nach Speichern und drücken auf ok verschwindet das Einstellungsfenster.
Hauptfenster mit Inhalt ist noch auf dem Desktop.
Dieses reagiert nunmehr auf garnichts mehr.
Nach Umschalten auf einen anderen Desktop und Rückkehr zum ursprünglichen Desktop,
ist das Hauptmenu verschwunden und der Fensterinhalt schwarz.
Schließen des Fensters geht nur noch durch Drücken von STRG-C im Terminal.
Ausgabe auf der Konsole bis dahin:
peter@peter-pc:~/HELI-X40$ ./runHELI-X64.sh
Set new path for the resources: /home/peter/HELI-X40/resources/
Set new path for the user files: /home/peter/HELI-X40/files/
Directory /home/peter/HELI-X40/files/ created
Directory /home/peter/HELI-X40/files/Application/ created
Directory /home/peter/HELI-X40/files/controller/ created
Directory /home/peter/HELI-X40/files/screenshots/ created
Directory /home/peter/HELI-X40/files/Server/ created
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "/home/peter/HELI-X40/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "/home/peter/HELI-X40/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "/home/peter/HELI-X40/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/peter/HELI-X40/files/Application/ViewSettings.xml"
Found 45 display modes
Controller found: Name: LJD ADCl USB Stick(LJD ADCl USB Stick)
Using Stick LJD ADCl USB Stick
Digital component found:Thumb
Analog component found:x
Analog component found:y
Analog component found:z
Analog component found:rx
Analog component found:ry
Controller configuration file not found: /home/peter/HELI-X40/files/controller/LJDADClUSBStick.xml
Controller configuration file found: /home/peter/HELI-X40/files/controller/LJDADClUSBStick.xml
Controller configuration file /home/peter/HELI-X40/files/controller/LJDADClUSBStick.xml read
(Hier Strg-C gedrückt)
^CAL lib: ALc.c:1302: exit() 1 device(s) and 1 context(s) NOT deleted
Läßt man das Programm probehalber als root laufen (sudo), verschwinden zwar die Meldungen:
Failed to open device (/dev/input/event3): Failed to open device /dev/input/event3 (13) etc.
Ändert aber am weitern Programmverhalten nichts.
Das Verzeichnis "/home/peter/HELI-X40/files/Application" ist übrigens leer.
Vielen Dank im Voraus
Peter
Java Version:
Klick auf ok.
Peter
