Funke Esky Belt v2
Posted: 29 Mar 2012 21:57
by aphex999
hallo,
bin neu im heli fliegen und wollte bischen an den simulator, nur leider bekomme ich die kalibrierung mit der orginal esky funke nicht hin, hab alle funktionen drauf.....felht zb. rollen, is rollen ok, is dann pitch rechts links ....also zig mal umgestellt und immer sache geht nicht. voll scheiße gemacht, weiß jemand wie geht....was ist das fürn dreck, kann doch nicht sein !!!!
und danke im vorraus ;)
aphex
Re: Funke Esky Belt v2
Posted: 06 Apr 2012 16:43
by Nostromo
lade dir mal auf dieser Seite das Tool DXTweak 2 runter und schau mal dort rein, was über das Interface-Kabel in Windows ankommt, wie die Kanäle belegt sind und ob überhaupt alle Kanäle richtig kalibriert sind. Wenn nicht, dann versuche mal über die Systemsteuerung in Windows das Gamecontroller-Interface komplett neu zu kalibrieren und kontrolliere dann nochmal mit DXTweak, ob sich hier was verändert.
http://www.wingmanteam.com/latest_software/gadgets.htm
Wenn die notwenigen 4 Kanäle der Funke (Nick, Roll, Gier und Pitch) in DXTweak zu sehen sind, starte dann HELI-X und richte diese gemäß der Bedienungsanleitung dort ein. Dann müßte es funktionieren.
Gruß, Nostromo
Posted: 06 Apr 2012 16:48
by Nostromo
Noch ein wichtiger Hinweis!
Bei der Funke muß unbedingt der Taumelscheiben-Mischer ausgeschaltet sein. Wenn das nicht der Fall sein sollte, erkennt man das daran, dass bei Nick und Roll sich das Signal auf mehr als einem Kanal ändert.
Am besten schaltet man auf der Funke in einen anderen, leeren Modellspeicher um und legt diesen speziell für den Simulator an.
Gruß, Nostromo
