ich möchte mir in absehbarer Zeit den Trex 450 bzw. den Clone davon kaufen. Da bei diesem Modell die Fernsteuerung enthalten ist suche ich eine Fernsteuerung die nur für den Einsatz am PC gedacht ist und in etwa dem entspricht was die TRex-Funke macht. Irgendwelche Vorschläge?
Danke für jeden Tip
MT100
Welche Fernsteuerung
Re: Welche Fernsteuerung
Spektrum DX6i oder DX8 mit DSM-X - bin von der DX8 überzeugt
Futaba sollte aber auch recht gut sein ... aber damit rüttelt man ws. nur an div. Fundamenten herum
schau mal bei eBay rein
Hallo ReinhardG,
herzlichen Dank für Deine gut gemeinte Antwort. Leider geht sie etwas an meiner eigentlichen Frage vorbei. Vielleicht habe ich auch die Frage falsch gestellt. Ich suche KEINE KOMPLETTE FERNSTEUERUNG sondern eine, die NUR PER USB an den PC angschlossen werden kann da die Fernsteuerung bei dem Trex-Clone bereits dabei ist und ich lediglich schon im Voraus ein wenig trainieren will. Wobei mir klar ist, dass das wirkliche Flugverhalten in der Realität ein vollkommen anderes sein wird. Da ich mich noch ein wenig als Neueinsteiger bezeichnen möchte geht es mir in der Hauptsache um das erlernen der Feinmotorik.
Gruß MT100
Gruß MT100
ahso ... jetzt dämmerts
ich hab mir für diesem Fall eine Walkera WK-2402 + USB Kabel von Ebay geholt. Die Hubis von Walkera sind zwar Schrott, aber deren Funken sind ganz gut
z.B. gleich mal die ersten 2 Treffer:
http://www.ebay.at/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
es gibt zwar reine USB Steuerungen die nur für Sims gedacht sind, aber die sind viel zu teuer und qualitätsmäßig ziemlicher Schrott
Die Walkera Steuerungen sind dagegen ziemlich gut und noch dazu nicht allzu teuer (obwohl: ich hab meine um 25 € erstanden, aber diese Zeit scheint leider vorbei zu sein)
Hallo ReinhardG
danke für Deinen Tip. In der Tat scheinst Du mit Deiner Walkera ein Schnäppchen gemacht zu haben. Zu diesem Preis sind die Dinger nicht mehr zu bekommen. Deshalb meine Frage an Dich und die Allgemeinheit: Was haltet ihr von diesen DIngern?
http://www.ebay.de/itm/6-Kanal-Fernsteu ... 1c262d66aa
http://www.ebay.de/itm/6-Kanal-Fernsteu ... 519ef6219d
MT100
MT100
ich hab so ein Ding voriges Jahr bei der Hausmesse vom Schweighofer in der Hand gehabt - ganz ehrlich: da kaufe ich mir lieber um 100 € eine DX6i
das Ding ist absoluter Schrott - reine Geldverschwendung ...
warum: die Knüppel sind so derartig schwergängig das vernünftiges Fliegen absolut unmöglich ist. Wenn du dann doch die Steuerung gewohnt bist und auf deinen Hubi umsteigst hast echte Probleme
Welche Steuerung verwendest für deinen Heli ?
Glaub mir: irgendwann brauchst was echtes, und da wirst an Spektrum nicht vorbei kommen (und eine DX6i bekommst um knapp 100 € gebraucht)
btw T-Rex Clone: Finger weg von den Komplettlösungen, die Sender sind Mist und der Clone sowieso. Auf Dauer wirst keine Freude damit haben oder sogar die Lust am Fliegen verlieren - versprochen ...
Herzlichen Dank ReingardG. Von der Fernsteuerung werde ich dann auf alle Fälle die Finger lassen und bzgl. Trex oder Clone mich noch schlau machen.
das sollte man ohnehin immer machen ...
als kleinen Tipp für gebrauchte Helis darf ich dir ev. prop.at ans Herz legen - keine Angst, die meisten liefern auch nach DE
http://www.prop.at/index1.html - unter Schnäppchen findest dann die gebrauchten
gebrauchte Helis: http://www.prop.at/myPROP/de_selling.ph ... f6f075dae3
Ich selbst habe den E-Sky 0905a (4-Kanal). Den Tip habe ich von der FPV-Seite: http://www.fpv-flieger.de/mediathek/lex ... lator.html - die CD mit dem FMS kann man ja ignorieren.
Mein Urteil: Out of the box sind die Knüppel zu stark gespannt, und die Rasterung des Gasknüppels stört. Ich habe die Steuerung also geöffnet und die Federn mittels der glücklicherweise vorhandenen Justierschrauben so justiert, daß die Knüppel gerade noch sauber zentrieren, und den Metallbügel mit einer Nagelfeile auf der Schleif-Kontaktseite etwas plangeschliffen (die Nase abgefeilt), sodaß nur noch eine ganz schwache Rasterung spürbar war. Nun ist eine tadellose Trainingsfunktion gewährleistet, zu einem recht günstigen Preis. Freilich kann man den Simulator auch mit seiner "richtigen" Funke steuern, man darf aber net vergessen, daß das alles Potis sind, die irgendwann ihre Verschleißgrenze erreichen - wer damit lange Flugspaß haben möchte, tut meiner Meinung nach gut daran, einen solchen USB-Simulator zu verwenden, den man im Defektfall günstig ersetzen kann. Eine günstige WK-2xxx geht freilich ebenfalls, wenn man so günstig drankommt. Ich hab aber schon einige Stunden mit dem 0905a rumgeknüppelt, er ist präzise genug, daß ich in Heli-X keinerlei Totzonen konfigurieren muß, und hat bisher keinerlei Ermüdungserscheinungen gezeigt. Der Hersteller hat serienmäßig genügend Schmierung eingebracht. Der 0905a läßt sich problemlos auf Mode 1 umbauen wenn man möchte (möchte ich aber nicht).
Prinzipiell ist jeder (gebrauchte) Handsender ok, der mindestens 4 Kanäle und einen Ausgang für das PPM Summensignal hat.
Hier gibt es eine Übersicht über sogenannte Lehrer-/Schülerbuchsen, die solch ein Signal liefern: http://www.mftech.de/buchsen.htm
Die verschiedenen verwendbaren Sendermodelle sind auf der Seite bei den jeweiligen Buchsen und Herstellerbezeichnungen aufgelistet. Man sollte sich vor dem Kauf eines gebrauchten Gerätes vergewissern, ob die Knüppelmechaniken und die Potis noch ok sind. Passende USB Adapterkabel gibt es für ca. 10€-15€ in jedem gut sortierten Modellbaugeschäft zu kaufen.
MfG Nostromo
MfG Nostromo
