Quadrocopter Rotorfarbe anpassen
Posted: 28 May 2012 16:18
by Olaf-J
ich würde gerne bei einem Quadrocopter die Rotorfarben anpassen. Leider habe ich in der XML-Datei nichts gefunden, was auf die Rotorfarbe hindeutet. Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, die anzupassen? Würde z. B. gerne die vorderen Props in grün einfärben und die hinteren in rot, wenn das geht...
Schöne Grüße,
Olaf.
Re: Quadrocopter Rotorfarbe anpassen
Posted: 29 May 2012 20:06
Hallo Olaf,
ganz einfach ist es nicht. Du kannst das .mtl-File bearbeiten. Da sind die Farbinfromationen drin. Die Farben für die Rotoren heissen - glaube ich Rot und Grau. Da müssten dann die RGB-Werte angepasst werden. Allerdings stimmen dann die sich drehenen Rotoren nicht mehr. Diese Farben müsste man analog ändern.
Du könntest auch z.B. das Programm Wings3D verwenden ...
Posted: 29 May 2012 21:43
by Olaf-J
Michael wrote:Du kannst das .mtl-File bearbeiten.
Hat prima funktioniert, danke!
Wing3D scheint mir etwas zu kompliziert zu sein - da muss man sich vermutlich doch ein paar Tage länger mit beschäftigen...
Posted: 02 Jun 2012 12:44
by petboel
Hi Michael,
wo oder wann gibt´s denn quadros?
Gruß Peter
