ich habe das Problem das ich Heli-x zwar starten kann und auch den Controller konfigurieren kann aber nachdem ich die Auto Configuration ausgefüht habe schmeisst der den Controller wieder raus.Auch der Versuch die konfiguration zu speichern bzw. zu laden blieb ohne Erfolg.
Hab das aber erstmal garnicht bemerkt und wollte einen Airport aussuchen, das geht auch, aber nicht immer .Wenn ich dann einen Heli auswählen will macht er nicht mehr weiter oben in dem fenster steht auch "no Helicopter selected"
Habe auch schon rumprobiert aber keine Lösung gefunden!
Vielleicht kann mir ja jemand hier helfen.
Hier mal der log:
Application started
3D Environment created
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 267 display modes
Trying to open xml File files/Application/ViewSettings.xml
Problems whith the xml document files/Application/ViewSettings.xml
Using display mode 800x600x32x60
Scenegraph created
Listener Volume: 1.0
Trying to open xml File files/Application/SoundSettings.xml
Problems whith the xml document files/Application/SoundSettings.xml
Listener Volume: 0.0
Sound configuration read
Trying to open xml File files/Application/CameraSettings.xml
Problems whith the xml document files/Application/CameraSettings.xml
View initialized
Trying to open xml File files/Application/EnvironmentSettings.xml
Problems whith the xml document files/Application/EnvironmentSettings.xml
Environment initialized
Loading: net.java.games.input.DirectAndRawInputEnvironmentPlugin
Stick found: Name: SPEED-LINK DUAL SHOCK ADAPTER
Using Stick SPEED-LINK DUAL SHOCK ADAPTER
Analog component found:Achse 6
Analog component found:Y axis
Analog component found:X axis
Analog component found:Rz axis
Analog component found:Z axis
Controller configuration file found: files/controller/SPEED-LINKDUALSHOCKADAPTER.xml
Trying to open xml File files/controller/SPEED-LINKDUALSHOCKADAPTER.xml
Problems whith the xml document files/controller/SPEED-LINKDUALSHOCKADAPTER.xml
Could not find stick
Controller configuration file files/controller/SPEED-LINKDUALSHOCKADAPTER.xml read
Trying to open xml File files/Application/ApplicationSettings.xml
Problems whith the xml document files/Application/ApplicationSettings.xml
Visible set true
Keyboard and mouse registered
Application successfully initialized
Trying to open xml File C:\Dokumente und Einstellungen\M.W.P.!!!\Desktop\HELI-X\files\controller\SPEED-LINKDUALSHOCKADAPTER.xml
Problems whith the xml document C:\Dokumente und Einstellungen\M.W.P.!!!\Desktop\HELI-X\files\controller\SPEED-LINKDUALSHOCKADAPTER.xml
Pause
Trying to open xml File C:\Dokumente und Einstellungen\M.W.P.!!!\Desktop\HELI-X\files\controller\controller.xml
Problems whith the xml document C:\Dokumente und Einstellungen\M.W.P.!!!\Desktop\HELI-X\files\controller\controller.xml
Resume
Pause
Trying to open xml File ressources/environments/SkyBox/Altach/Altach.xml
Problems whith the xml document ressources/environments/SkyBox/Altach/Altach.xml
Environment loaded
Resume
Pause
Trying to open xml File ressources/models/helicopter/Airwolf/Airwolf.xml
Problems whith the xml document ressources/models/helicopter/Airwolf/Airwolf.xml
Loading ressources/models/helicopter/Airwolf/Airwolf.obj
Creating Sound ressources/models/helicopter/Airwolf/Airwolf.wav
Trying to open xml File ressources/models/helicopter/Lama/Lama.xml
Problems whith the xml document ressources/models/helicopter/Lama/Lama.xml
Loading ressources/models/helicopter/Lama/Lama.obj
Creating Sound ressources/models/helicopter/Lama/Lama.wav
Failed to poll device: Device is released
Danke schonmal im vorraus,
MFG
Patrick
Kann bei Heli-X keinen Heli auswählen!
Re: Kann bei Heli-X keinen Heli auswählen!
Hallo Patrick,
es kommt mir vor, als ob HELI-X Probleme hat, die xml-Files zu schreiben. Du musst sicherstellen, dass du genügend Rechte in den Directories hast. Eventuell könnte es sein, dass es Schwierigkeiten macht, wenn Leerstellen in den Pfaden sind (da bin ich mir aber nicht sicher). Mein Vorschlag:
Mach eine Neuinstallation in einem "sauberen" Directory, z.B. C:\HELIX und versuche es noch einmal.
Hab das Problem gelöst hab mir Heli-x einfach nochmal runtergeladen und in C:Heli-X installiert jetzt läuft alles wunderbar!
Danke für die hilfe!
Patrick
Patrick
...und ich sag's ja immer: Daten unter dem Application-Verzeichnis zu speichern ist böse™...
