da bin ich wieder... leider tut Heli-X immer noch nicht. Habe das Programm nochmal neu installiert. Dann ging die Aktivierung nicht mehr. Mit neuen Daten (Danke Michael!) konnte ich die Demo wieder zur Vollversion machen. Nun... selber Fehler. Den Umgebungssound habe ich garantiert nicht aktiviert. Hatte nur die Fersteuerung konfiguriert und das Programm geschlossen. Beim Neustart wieder schwarzes Hauptfenster und das Statistik-Fenster läßt sich nicht schließen. System ist ein 32bit-Vista. V2.0 lief anstandslos ohne zu Mucken. F1!
C:\HELI-X30>Java\jre6\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path
=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windo
ws-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx384m -classpath
./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;
./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./li
bs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/ope
nmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar;./libs/sound/jogg-0.
0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonus_share.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X30/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X30/files/
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 199 display modes
Controller found: Name: PPM→(PPM→)
Using Stick PPM→
Controller configuration file found: C:/HELI-X30/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file C:/HELI-X30/files/controller/PPM.xml read
Couldn't find tag "AmbientSoundFile" in file "C:/HELI-X30/resources/environments
/SkyBox/Dornbirn/Dornbirn.xml"
meist läuft das Programm nach Einschalten des PC. Manchmal aber auch nicht. Manchmal geht es aber auch bei mehrmaligem Neustart. Da ist kein System zu erkennen... Ich kriege das Statistikfenster nicht weg, läßt sich weder durch OK noch durch Abbruch zumachen. Das Programm läßt sich überhaupt nicht steuern, es kann weder ein Flugplatz noch ein Heli oder sonst was ausgewählt werden. Tut mir leid, daß ich soviele Umstände mache, aber ich weiß nicht mehr weiter...
I downloaded the demo, the software looks (and sounds) very impressive but unfortunately I can´t get it to work proper. Basically I have the same problem as mentioned before, the rotors won´t start spinning. I tried clicking in the screen, on the heli itself, also I assigned the Idle up 1 and 2 to different knobs and pressed them but no reaction from the heli.
The situation in detail
- Program starts and runs fine.
- Connected the controller (Esky Belt CP V2 original transmitter), configured succesfully, it seems to work good cause the stick movements are displayed.
- The heli doesn´t move, but standing still there is some subtile movement going on.
- The preloaded demoflights work perfectly.
- I tried the program with my uncle´s laptop, and got exactly the same result.
Am I overlooking something? I tried everything I could imagine and seem to be very close.
