DMZ ist nun aktiviert im Router und die Firewall auf dem PC ist auch aus .
Wenns jetzt nicht funktioniert tuts mir leid .
Lust auf eine Multiplayer-Session?
Re: Lust auf eine Multiplayer-Session?
Hab mal einen Server gestartet .
Wer Lust hat kann ja mal vorbeischauen .
Server starten hat nicht funktioniert!
Es ging lediglich mit UDP, sonst kam immer "Fehler beim erzeugen des Server"
Johannes
Johannes
das sind halt oft Einstellungen von Router, Firewall etc. Bei mir (Windows) ist es so:
1. Windows Firewall deaktivieren.
2. Ports freigeben (1025-1028 UDP und TCP) bei meinem Router
3. Zusätzlich noch die Routerfirewall deaktivieren (keine Ahnung, warum das sein muss). Ich habe ein Speedport ...
ich habe bei mir auf der Fritz.Box 7170 nur die Portfreigabe aktiviert:
1) Liste der Portfreigaben
Aktiv Bezeichnung Protokoll Port an IP-Adresse an Port
HeliX-Server UDP 1025-1027 192.168.178.38 1025-1027
HeliX-Server TCP 1025-1027 192.168.178.38 1025-1027
Damit ist die Verbindung von außen für die Ports geöffnet und das Routing auf den Zielrechner eingestellt ist.
2) Dann unter OSX eingehende Verbindungen zugelassen, was dem dekativieren der Firewall entspricht.
Gestern konnte ich für Uli (schraubnix) und Johannes (heliseibi) prima den Server spielen.
Allerdings frißt der Server bei mir soviel Performance,
dass ich meinen Heli nicht mehr steuern konnte.
Frage: wieso jetzt noch Port 1028
Uli (ustumm)
Uli (ustumm)
[quote="ustumm"]Frage: wieso jetzt noch Port 1028
quote]
Da war ich einfach zu grosszügig, 1025-1027 genügt. Pardon....
moin zusammen
Ich hab mal wieder einen Server gestartet .
Wer Lust hat kann ja mal vorbei schaun .
moin zusammen
Server Altach - Slalom läuft bei mir .
Wer Lust hat kann ja mal rein schauen .
( bin aber nicht immer am PC )
moin zusammen
Server Altach - Slalom läuft z.Z. bei mir .
Wie immer , wer Lust hat , einfach mal vorbeigucken .
