Ich nutze die aktuelle Version auf einem iMac mit Snow Leopard. Soweit klappt das auch alles sehr gut.
Ich habe Frameraten von 230-240. Wenn ich allerdings das Fenster "zu groß" ziehe, dann geht alles nur noch im Schneckentempo ab. Jetzt kann man ja nicht sehen, welche Auflösung das Fenster gerade hat. Aber geschätzt läuft bis 1920x1080 alles perfekt (also mit 230FPS); zieht man dann das Fenster noch einen Zentimeter größer, dann war es das,
Daher meine Frage, ob es da ggf. eine maximale Größe gibt, die man nicht überschreiten darf.
Gibt es eine Begrenzung der Auflösung?
Re: Gibt es eine Begrenzung der Auflösung?
Diese Grenze ist noch von HELI-X bestimmt sondern dirch die Grafikkarte etc. gegeben.
Es geht um die Fensterauflösung. Der iMac hat ja eine Auflösung von 2560x1440, und das macht die Grafikkarte auch locker. Vollbild gibt es bei Mac OS X 10.6 ja nicht, so dass der Heli-X ja immer im Fenster läuft.
Und da ist es eben so, das bis zu einer bestimmten Größe alles super funktioniert (mit einer sehr hohen FPS Rate) und ziehenich das Fenster nur einen Hauch größer, dann nichts mehr geht.
Wenn die Framerate mit zunehmender Fenstergröße abnimmt, könnte ich das ja noch verstehen, aber es scheinen schon 10 Pixel mehr zu reichen, um von 240FPS auf 0,01FPS runter zu gehen.
Das sieht eher nicht nach der Grafikkarte aus, wo ich schon anspruchsvolle 3D Spiele auf voller Auflösung gespielt habe. Es sieht wirklich so aus, als ob ab einer bestimmten Auflösung nichts mehr geht, und die Grenze scheint bei einem Pixel zu liegen. Wobei ich nicht sagen kann, wo. Es sieht halt geschätzt nach 1920x1080 aus, aber das kann man halt nicht genau sehen.
Ich habe das jetzt mal bei einem Bekannten auf seinem Monster Mac Pro (Doppel Quad Core Cpu und 2 Grafikkarten probiert).
Ergebnis ist das gleiche. Zieht man das Fenster zu groß auf, war es das. Hardware kann also ausgeschlossen werden, andere anspruchsvolle 3D Programme laufen auch problemlos auf voller Auflösung.
Kann man diese Macke vielleicht im Heli-X fixen?
probiere das bitte mal mit der Sporthalle, die hat keine SkyCube als Hintergrund ...
Macht keinen Unterschied.
Wenn Du Dich traust, kannst Du versuchen, im File files/Application/ApplicationSettings.xml den openGL Layer zu verändern.
Versuche das:
<OpenGLLayer>LWJGL_AWT</OpenGLLayer>
Versuche das:
Da bleibt dann das Bild komplett schwarz. Auch wenn ich einen anderen Flugplatz oder Heli lade, bleibt nur ein schwarzes Bild.
Irgend eine Fehlermeldung bekomme ich aber auch nicht:
Sep 21 10:36:56 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Set new path for the resources: /Users/dirk/Library/Heli-X/resources/
Sep 21 10:36:56 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Set new path for the user files: /Users/dirk/Library/Heli-X/files/
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Using openGLLayer LWJGL_AWT
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Found 28 display modes
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Controller found: Name: RC-Joystick(RC-Joystick)
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Using Stick RC-Joystick
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Analog component found:x
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Analog component found:y
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Analog component found:rz
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Analog component found:z
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Analog component found:rx
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Analog component found:slider
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Digital component found:0
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Digital component found:1
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Digital component found:2
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Digital component found:3
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Digital component found:4
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Digital component found:5
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Controller configuration file found: /Users/dirk/Library/Heli-X/files/controller/RC-Joystick.xml
Sep 21 10:36:57 imac [0x0-0x1e01e].net.heli-x.heli-x[335]: Controller configuration file /Users/dirk/Library/Heli-X/files/controller/RC-Joystick.xml read
... dann stell es bitte wieder um auf JOGL_AWT
Bin nun etwas ratlos...
